Старый 18.08.2022, 23:13   #1
Legacy1982
По умолчанию 4G69 иногда не заводится на горячую просле непродолжительного простоя.
Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался с поодбной проблемой? Суть проблемы в следующем: не знаю как это связано и связано ли вообще, но проявляться проблема стала в жару под 40 градусов. На холодную заводится с полоборота. Если ездить на машине весь день и не глушить, то проблем никаких нет. После езды на жаре по Краснодарским пробкам если заглушить машину, то через 5-10 минут она не заводится. После первой попытки завести она схаватывает с полоборота, нормально заводится и через 2-3 секунды обороты падают, начинает троить, на газ не реагирует и в итоге через несколько секунд глохнет. При дальнейших попытка завести двигатель сразу схватывает, но сразу начинает страшно троить, обороты прыгают 100-300 и на газ не реагирует. После этого глохнет. Если попытаться таким образом завести то через некоторое время двигатель полностью перестает схаватывать. Все симптомы говорят о том, что не нагнетается достаточное давление топлива или оно совсем не подается в магистраль. Грешил на недавно установленный насос ERA, так как в тот момент, когда машина троит и не развивает обороты насос молчит. Поехал взял новый насос BOSCH усилинный. Поставил новый насос с новым фильтром. Через три дня проблема вернулась. Куда дальше копать, пока не знаю. Нужна помощь.
Legacy1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
