Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 09.09.2022, 10:04   #1816
LestorGL
Аватар для LestorGL
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Подскажите пожалуйста, какой критерий указывает на необходимость замены тормозных дисков?
Дело в том, что меня тормоза абсолютно не беспокоят: ни скрипа, не скрежета, автомобиль оттормаживается нормально. Стиль вождения у меня очень спокойный и плавный, резко не разгоняюсь и резко не торможу. Пробег всего 60 тыс. Соответственно диски с момента покупки (брал новую) ни разу не менял. На дисках, визуально никаких борозд, выбоин нет, а тем более трещин нет.
Но один автослесарь сказал мне что при следующей замене тормозных колодок надо менять тормозные диски.
Другой автослесарь сказал, что диски вроде ничего, новые лучше не покупать т.к. неизвестно какого вообще они сейчас качества идут, но эти, старые родные диски, надо обточить.
И вот мне не понятно, с чего они делают такие выводы о необходимости замены, если явных признаков, указывающих на это, я не вижу.
Вот фото диска:
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2022, 10:12   #1817
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вот ссылка на фото диска, т.к. тут почему то не прикрепляется, то ли глюк форума толи глюк хостинга.
http://ibb.co/3yCHLLx
Старый 09.09.2022, 10:25   #1818
tim_rubop
Аватар для tim_rubop
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Ключевой показатель - предельная толщина диска.
Что бы не было как на картинке (из инета)
У меня пробег 65к, к замене приговорили из-за биения дисков на торможении (перегрел предыдущий владелец)
tim_rubop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2022, 10:41   #1819
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от tim_rubop Посмотреть сообщение
Но у меня то, никаких подобных "симптомов" вовсе нет. Вот поэтому и задал в этой теме вопрос.
Дилемма покупать или нет сейчас диски про запас, что бы потом при следующей замене колодок заменить в том числе и диски...
Либо не заморачиваться и ездить до тех пор, пока явные признаки, как у Вас, себя не проявят. На тот момент и купить.
Старый 09.09.2022, 10:45   #1820
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
...выводы о необходимости замены, если явных признаков, указывающих на это, я не вижу...
Я менял на 165 из-за начавшегося биения. Не беспокоит? Работает? Толщина в норме? Не трогайте...
Старый 09.09.2022, 11:04   #1821
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вот и я о том. На 165 более менее логично, большой пробег. А для меня, при моём стиле езды, менять на 60 пробега довольно странно.....
Какая кстати для наших авто минимальная толщина диска ?
Старый 09.09.2022, 11:17   #1822
Передние колёса - 24,4 мм
Задние колёса - 8,4 мм
Старый 09.09.2022, 14:25   #1823
МиНиН
@LestorGL, поменьше слушайте таких горе мастеров, их задача получить от вас побольше денег. Правильно вам советуют, проверьте толщину дисков и спите спокойно, а буртик на диске, если он есть, легко можно снять простым напильником.
Старый 09.09.2022, 16:59   #1824
Sergei_VRN
@LestorGL, Так это у вас первая замена? Присоединяюсь к сказанному об отсутствии необходимости замены дисков, однако на мой взгляд ржавчины многовато. Я бы диски с суппортами почистил и покрасил.
Старый 25.10.2022, 13:46   #1825
Будулай 69
Всем привет. Кто ставил такие диски MOBILAND 416101371,производства Чехии?
Старый 14.11.2022, 17:51   #1826
NikoDim69
Добрый вечер. Ткните, пожалуйста, носом в отчёт (не помню кого из наших корифеев) по "разработке" подкисающего заднего суппорта. Их ещё одно время меняли по отзывной...
Старый 14.11.2022, 18:11   #1827
@NikoDim69, Держи:ТЫК.
Старый 14.11.2022, 18:50   #1828
NikoDim69
Спасибо, добрый человек!
Старый 14.11.2022, 19:20   #1829
@NikoDim69, Оффтоп
Старый 14.11.2022, 20:00   #1830
NikoDim69
@NikoDim69, Оффтоп
Да стыдно уже. Не могу поиск на этом сайте освоить...
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
