Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 12.11.2022, 20:23   #1066
Пирамидон
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
У меня товарищ заказывал на али датчики. Батарейки сразу дохлые шли. После замены батареек датчики установлены и прописаны моей программой NMPS Diag, которая уже не обновляется. Но вроде работает.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 09:32   #1067
evg_krd
Нормально обновляется MnpsDiag через AppGalery
Старый 14.11.2022, 19:52   #1068
nick348
Авто: МПС3
После смены колес на зиму меня ждал сюрприз в виде сигнала на приборке о низком давлении в шинах. Подозреваю что кончилась батарейка в одном, или нескольких датчиках. Машина 17 года, причем, 3,5 года ездил на одних и тех же датчиках круглый год. На втором комплекте колес стоят клоны родных датчиков. Теперь мне видится, самый простой выход - это купить клонируемые датчики и клонировать клоны)) Менять батарейки можно будет пробовать неспеша, клоны тоже не вечны...
nick348 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 11:08   #1069
Ankol
Сообщение от а270 Посмотреть сообщение
батарейку поменяй...
на оригинальных батарейку можно поменять?
Ankol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 11:23   #1070
Smileyfox
Можно, если с паяльником дружите и батарейки найдете правильные.
Там нужны с расширенным диапазоном температур.
Старый 20.12.2022, 15:31   #1071
Денис47
А кто уже менял батарейки на оригинальных датчиках, какие там стоят? Не думаю, что разного типа может быть
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2022, 16:26   #1072
Smileyfox
Судя по интернету в оригиналах установлены br2450a.
На cr2450 менять не рекомендуется, быстро помрут из за меньшего диапазона температур по паспорту.
На Аутелах менял лично, успешно, батарейки брал на алике, 5 шт обошлись около 1000р
Старый 22.01.2023, 20:06   #1073
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Всё! Сегодня Алексей (ZYGARD) отключил эту TPMSную хрень и счастье наступило) Эту тему больше не читаю))) Алексей, большое спасибо.
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 07:45   #1074
aamozhaev
Если поставить в колесо новый датчик вместо сломанного, то можно его прописать с помощью Elm327 и NMPSdiag? Если да, то как? Спасибо!
Старый 12.05.2023, 08:34   #1075
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Перепрописать еще раз уже с новым датчиком. Методом снижения давления. Как и дилеры делают.
Старый 12.05.2023, 09:18   #1076
bambr208
али это лотерея, но у меня датчикам уже три года батарейки стоят varta. CR2450HR
bambr208 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 09:21   #1077
aamozhaev
Спасибо! В NmpsDiag есть два режима "Привязка датчиков..." и "Регистрация датчиков...". В чем разница и что мне нужно?
Старый 12.05.2023, 09:26   #1078
cintakc
привязка это положение датчиков на экране программы
Старый 12.05.2023, 09:35   #1079
aamozhaev
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Понятно. В общем, мне "регистрация" нужна, значит...
Старый 12.05.2023, 22:46   #1080
Денис47
Сообщение от bambr208 Посмотреть сообщение
С машиной шли такие батарейки в датчиках?
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
