Старый 21.11.2022, 11:35   #1
Николай-30
По умолчанию Заглох на ходу!
Доброго времени суток Всем,
Было так, иду на круизе 120, чувствую провал потом по тахометру возрастают обороты и опять провал. Снимаю с круиза пытаюсь пидалькой поработать, но скорость падает и обороты временно поднимаются, только и успел на обочину выехать и заглохла полностью.
Три раза попытался крутить стартер и ни чего.
Ну что делать на эвакуатор и в сервис, воскресенье уже ни кого нет, думаю до утра постоит, а утром разберемся.
И что Вы думаете, с полпинка завелась с утра.
Ни каких ошибок нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Бензина было чуть меньше пол бака.
Николай-30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 11:49   #2
Николай-30
По умолчанию Re: Заглох на ходу!
На момент полной остановки под рукой обд сканера не было.
Аутлендер 3 2018 год, 4вд пробег 45500.
Старый 21.11.2022, 15:01   #3
lezib
Сообщение от Николай-30 Посмотреть сообщение
Да что угодно может быть, но явно был сбой в системе управления двигателем, раз не заводилась. А тут либо искрообразование, либо топливоздушная смесь, либо сама система управления двигателем (либо ПО, либо датчики глюканули, например ДПК). Ошибок нет, гадать нечего, либо проверять все, что можно малой кровью: свечи, катушки, дроссель,ну и про АКБ с генератором не стоит забывать, либо ждать повторение, может и не быть которого.
Старый 21.11.2022, 19:30   #4
Николай-30
Да это уже понял, что всё что угодно.
Но полистав интернет пообщавшись с официалами решил заменить топливный насос с фильтром.
Честно сказать не охото где-то на трассе встать.
Старый 21.11.2022, 21:52   #5
Серега Кот
На таком-то пробеге? Или заправки хреновые?
Хотя железо есть железо. Всякое может быть.
Серега Кот на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2022, 06:22   #6
Николай-30
Нужно с чего-то начинать.
Или ждать когда опять встанет, чего очень бы не хотелось.
Старый 22.11.2022, 07:49   #7
Скорей всего проблема в датчике коленвала (разъём, проводка), надо смотреть внимательно в том месте.
Если установлена сигналка, то смотреть в месте её установки блокировки зажигания и т.п..
Причин может быть очень много. Навряд ли так быстро умер топливный насос. Если бы дело было в бензине, то эта проблема бы не ушла...
Старый 22.11.2022, 08:22   #8
Начинать надо с диагностики, проверить какие ошибки остались. И тогда делать выводы.
Старый 22.11.2022, 11:57   #9
lezib
насос и фильтр точно не причина такой проблемы, особенно с не запуском мотора, надо искать проблему в другом, возможно лучше после повторения, чтобы исключить банальный глюк электроники.
Старый 22.11.2022, 12:34   #10
Николай-30
В том и дело, что при подключении у официалов к машине ни каких ошибок сохранённых не было.
Старый 22.11.2022, 12:36   #11
@Николай-30, а когда начались эти проблемы перед тем как заглох, чек моргал ( горел)?
Старый 22.11.2022, 12:37   #12
Николай-30
Можно попросить Вас подсказать, где именно находится данный датчик, чтобы в будущем сразу туда нырнуть.
Да сигнала стоит, куда лезть ХЗ...
Добавлено через 44 секунды
В том то и дело что нет.
Старый 22.11.2022, 16:00   #13
v888v
Аватар для v888v
http://faq.out-club.ru/download/outl...0338400ENG.HTM
Датчик угла поворота коленчатого вала - G
http://faq.out-club.ru/download/outl...0502600ENG.HTM
B-111 (3-GR) Crank angle sensor (Датчик угла поворота коленчатого вала)
Старый 22.11.2022, 16:07   #14
Николай-30
Спасибо большое.
Старый 27.11.2022, 11:47   #15
marus
Аватар для marus
Авто: Outlander 2,0 4wd
Датчик коленвала дал бы ошибку
И пока ее не сбросишь не заведется
Насколько я помню
marus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
