Старый 19.12.2022, 09:09   #241
boriski
Аватар для boriski
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
[QUOTE=Lazer1984;3109909]
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
До недавнего времени отлично работало. Т.е. после запуска двигателя при отпущенном ручнике загорались ПТФ, в которые поставил светодиоды чтобы работали как ДХО и автоматически выключались при включении ближнего/дальнего света фар. Теперь включаются только принудительно поворотом колесика после включения габаритов. В чем может быть причина? Куда девалась удобная функция? Где копать? Подскажите пожалуйста кто в курсе.[/QUOTE
Решилась ли проблема? у меня такая же...перестали гореть туманки в режиме ходовых огней. Отдельно туманки при ближнем свете/габаритах работают
Как-то само по по себе все заработало. В чем было дело так и не понял.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2022, 07:23   #242
Палыч71
На дхо стоит отдельное реле, оно аналогичное ПТФ, как вариант можно поменять местами и проверить работоспособность релюшки, проверить предохранители и обязательно проверить концевик ручного тормоза, то есть при постановке на ручник на табло должен загораться соответствующий знак
Палыч71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
