Старый 12.01.2023, 10:48   #46
Денис47
По умолчанию Re: топливный фильтр
Сообщение от mdn782007 Посмотреть сообщение
Ааа поздравляю вас. Мастера у вас снимали топливный фильтр с отщёлкиванием магистралей топлива. В одной магистрали стоит обратный клапан в виде белой пластиковой шайбы, которая подпружинивается этой пружинкой. Когда отщелкивают, пружинка вылетает и клапан тоже.
Не заметили - все, значит систему упростили) помогли японским инженерам.
Фильтр надо менять не отщелкивая эти пластиковые зажимы!, на фото отметил.
Ищите теперь клапан, ибо как я понимаю топливо без него будет постоянно стекать, что будет наверно сказываться на эффективности заводки двигателя.
Вот пример как надо менять топливник
https://youtu.be/9X42IdkgsW0
Едете к дилеру, предъявляйте претензию. Мастера того на кукан!
Подниму тему. Уже много наверное кто менял фильтр, в том числе и я. И есть кто снимал все магистрали. Это правда, что в одной из магистралей стоит обратный подпружиненный клапан или выдумка?
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 12:00   #47
Knop
@Денис47, если снять собираешься - снимай шланги разведя хомуты. Иначе крайне высока вероятность, что сломаешь фиксаторы.
А там уже другая песня
Старый 12.01.2023, 22:02   #48
Денис47
Спасибо!
Не совсем понял, какие фиксаторы? Там же просто шланг на трубку одевается и зажимается хомутом.
Ну и вопрос другой был...про обратный клапан, есть он или нет?
Старый 13.01.2023, 12:01   #49
Knop
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
Так я про это и писал, если снимать будешь, то только таким образом.
Про клапан не скажу - не разбирал. А при стягивании шлангов не разглядывал крышку.
Тебе зачем информация про клапан, если будешь только шланги стягивать?
Старый 14.01.2023, 00:43   #50
Денис47
Вот просто из интереса...товарищ выдумал или нет про клапан.
Давно мучает этот вопрос, спать не могу))
Старый 26.02.2023, 23:32   #51
Кочевник02
Эх, прочитал бы раньше!
Где взять эти самые фиксаторы? У ОД разводят руками. Может парт номер есть?
Кочевник02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 09:46   #52
Денис47
На той неделе меняли мне фильтр, полностью снимали его, сдёргивали шланги, так проще крышку открутить и закрутить обратно с новой резинкой. Накупил фильтров, буду менять их с каждой сменой масла.
Старый 27.02.2023, 10:08   #53
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Кочевник02 Посмотреть сообщение
Увы и ах, только с корпусом в сборе https://aliexpress.ru/item/100500297...00023037950582
Старый 27.02.2023, 20:15   #54
Кочевник02
По вашей ссылке фильтр с партномером 1770A223. На наших фильтрах стоит партномер 1770А344. Одна разница сразу бросается в глаза: на предлагаемом вами варианте нет двух патрубков снизу (вроде обратка для топлива, делается для стран Европы, могу ошибаться). Или же купить в надежде что необходимые клипсы подойдут к родному корпусу?
Старый 28.02.2023, 17:13   #55
Knop
Нормальный летний вариант.
Старый 11.03.2023, 19:49   #56
DK21102
А туда не подходят стандартные топливные быстросъемы?
DK21102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2023, 18:03   #57
Knop
Сообщение от DK21102 Посмотреть сообщение
Как в отверстие подойдут быстросъёмы?
Фото для тех, кто не представляет:
Старый 12.03.2023, 19:19   #58
DK21102
Думал и надеялся, что нормальные производители используют стандартизированные решения.
Варианты колхоза - спилить лишнее и ввернуть в отверстие или елочку или фиттинг для пневмобыстросъема или для топливного быстросъема искать/делать металлический переход.
Или заглушить имеющееся отверстие, и колхозить новое и далее теми же способами.
Старый 12.03.2023, 22:09   #59
Knop
Ну, или как вариант вставлять обломки с посадкой на клей-герметик для топливных систем.
Старый 12.03.2023, 23:53   #60
evg_krd
Как то тема от топливного фильтра/картриджа ушла в ремонт его корпуса. Может отдельную тему сделать? И искать потом проще будет попавшему в беду?
Дабы не оффтоп. Вопрос выбора остр как никогда. Ибо видел фото того что купил Андрюха под видом оригинала доверия совсем не вызывает. Не будешь же заказывать их десятками и отказываться. Пробовать Vic и прочие Masuma?
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
