Старый 10.10.2021, 22:04   #676
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander: Оптика. Противотуманные фонари, их стекла и установка
@VanReal, это если отражатели на штатных ПТФ остались в идеальном состоянии, что априори нереально. Восемь лет назад поставил себе вместо штатных ПТФ Hella FF50 (1FA008283811). Гораздо лучше штатных освещают дорогу, состояние и сейчас, спустя 8лет, идеальное, даже лампы не менял еще. Крепил в штатную рамку.
Старый 10.10.2021, 22:23   #677
hanter72
Аватар для hanter72
Сейчас проверил себя -
...прошу прощения, брал 1FA008283801 - противотуманные.
с артикулом .........811- дальнего света.
Старый 11.10.2021, 21:06   #678
VanReal
Аватар для VanReal
Не нравятся мне эти фонарики.
А по стёклам это ж мелочь. У меня всё равно мутные премутные они были.
Как поставлю, сравню.
VanReal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2021, 22:45   #679
hanter72
Аватар для hanter72
Хера се... "фонарики"... Светят не хуже штатного ближнего, если не задирать, конечно ( а то встречных слепить будет).
Старый 21.07.2022, 09:08   #680
cap4444
Обьяните пжл.В заднем бампере стоят красные фонари,это противотуманки?Даже лампочки стоят и провода,но как включаются не вкуриваю.
cap4444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 11:42   #681
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от cap4444 Посмотреть сообщение
По умолчанию включается один (правый) с кнопки на приборной панели - кнопка рядом с кнопкой включения передних ПТФ. При этом левый остаётся просто как катафот.
Но любители колхозят на включение обоих задних фонарей, благо есть возможность.
Старый 21.07.2022, 11:45   #682
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Лампочка стоит в левой задней противотуманке и к ней проводка . Правый - пустышка . Это в стоке . Включаются кнопкой на панели , с левой стороны от руля , НО , они включатся только при включении ближнего -дальнего света . С габаритами -нет .
Старый 21.07.2022, 11:57   #683
hanter72
Аватар для hanter72
.. а, может, и левая горит, а не правая, как указал...
я задними ПТФ очень редко пользуюсь, мог подзабыть..
Старый 21.07.2022, 16:15   #684
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Где руль , с той стороны , в стоке , горит задняя противотуманка . На правом - правая
Старый 21.07.2022, 17:40   #685
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, ага
Старый 22.07.2022, 08:31   #686
cap4444
Спасибо за ответы.По поводу кнопки.Есть кнопка слево от руля,нажимая её она должна углубляться и фиксироваться или нет?
Передних ПТФ у меня нет.
Старый 22.07.2022, 08:48   #687
@cap4444, Нет фиксироваться она не должна,включаете ближний свет и нажимаете кнопку должен включится задний ПТФ.
Старый 18.11.2022, 22:27   #688
konsvet
Сдаюсь, так и не нашел темы про лампочки в штатные прямоугольные ПТФ. (Модель CU5W). Japancats тупо пишет, может H11, может HB4. Жто только внешне похожие конструкции ламп... Корпуса ПТФ купил, а старые лампы уже тоже все померли, какие же новые ставить-то? Хочется все сразу менять (не знаю, как все там снять удастся).
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 05:02   #689
cap4444
Скажите пжл,какая лампочка стоит в штатной птф?
Старый 02.02.2023, 10:43   #690
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
[QUOTE=cap4444;3113054]Скажите пжл,какая лампочка стоит в штатной птф?[/QUOTE
По каталогу
09/2003 - 10/2006 12V-51W(HB4.9006)
07/2005 - 10/2006 12V-55W(H11)
11/2006 - 12/2008 12V-55W(H11)
Задние противотуманные фонари Odin Outlander XL - Запчасти и ремонт 165 26.04.2021 21:06
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Установка автокорректора energetik@list.ru Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 26 25.02.2012 23:26
Outlander: Оптика. Установка ксенона в ПТФ Turbo nsk Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 47 18.06.2009 14:19
Outlander. Оптика. Противотуманные фары неоригинальные Дмитрий 27 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 4 03.06.2009 21:36
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
