Старый 11.02.2023, 07:48   #5056
zxenon2000
куплены Вами "левые" свечи.
Коробочки такие красивые ))))
А зазор я вообще не выставлял, сунул, как с завода. Там же вроде по умолчанию 0.7 или 0.8 стоять должно. Так пишут в половине статеек: что купил, то вкрути.
Действительно надо проверить.
Масло вот ещё в колодцах было, тоже непорядок, наверное.
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2023, 13:53   #5057
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от STREETPIRATALEKS Посмотреть сообщение
Втягивающее реле новое от Газели бизнес Камином или как там она.
Каминс . Я его не разу не ставил . Там ещё есть регулировочные прокладки 2 шт , между втягивающим и корпусом стартера , я одну убирал после переборки стартера .
Старый 11.02.2023, 19:58   #5058
STREETPIRATALEKS
Авто: Outlander 2.4 2WD
Надо посмотреть.благо снимаю стартер теперь быстро, приноровился.
STREETPIRATALEKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2023, 18:50   #5059
zxenon2000
Проверьте, как минимум, зазоры.
Кстати, да...
Зря я их по рекомендаци (и сослепу) сходу в дырки сунул.
На первом было примерно два раза по 0.8, на остальных 0.8+маленько.
Большое спасибо за совет, стало ровнее ))
Старый 12.02.2023, 19:05   #5060
hanter72
Аватар для hanter72
@zxenon2000, на иридиевых свечах (экспериментально) - лучшая приемистость и ровная работа ДВС при зазорах 1,1мм. Быть может, это только мой случай, но... тем не менее..
Старый 12.02.2023, 19:10   #5061
zxenon2000
Нуууу...
0,8 то я точно не выставил. Страшно жО. Там всё такое тоненькое, совсем не как на А14. И при попытке уменьшить зазор гнутый электрод пытается куда-то с#$баться от иголки снизу...
Наверное, примерно столько и получилось.
Когда старые свечи снял - там на всех четырёх все посгорало нахрен, и было больше, и всё черное. Но в Турции не глох )))
Старый 13.02.2023, 05:10   #5062
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от zxenon2000 Посмотреть сообщение
Нуууу...
100 % левак ! На иридиевых свечах для МИВЕКа зазор 0.8 мм и установлен он на заводе . Зазор на иридии НЕ регулируется ( завод так говорит , но мы инструкции не читаем ! ) . Среди оригинала на Аут1 -2.0л , мне попадались ТОЛЬКО левые . Иридий !!! выгорает за 30 -40 т.км. Почему ? На Каризме движок 1.8 GDI свечи там свои , тоже иридий , но 90 т.км ходят свободно. Свечи для GDI узкий спрос и подделывать нет смысла .
Старый 13.02.2023, 06:23   #5063
zxenon2000
Вот и я прочитал, что должно быть на заборе заводе выставлено.
А нет. Производитель Денсо, купил в Азимуте.
40 так 40, важно знать, когда. А14 и 40 не ходят на УАЗике
Старый 24.02.2023, 18:41   #5064
MR inok77
Авто: Mitsubishi Outlander CU2W
Всем добра. Может не туда пишу, и не расценивайте как рекламу. Поменял передние крылья, выбрал пластиковые, встали как родные, без подгонки. Брал здесь. https://www.hard-tuning.ru/catalog/o...2002-2008.html
Может реально кому то пригодится.
MR inok77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2023, 22:06   #5065
hanter72
Аватар для hanter72
@hanter72, Разве 30 тысяч в год это много?бывало и за год сотку накатывал.))
Хм.. Почему не бумажные?)
То, что "не сгниют" - очень сомнительный аргумент жёсткости кузова и безопасности авто в целом.
Но, как говорится, "каждый выбирает то, что он выбирает".
Одним словом, время покажет..
Те же Honda Fit в пластиковом обвесе - самоликвидаторы. ИМХО.
Старый 24.02.2023, 22:14   #5066
hanter72
Аватар для hanter72
P.. S. :
Самодел, конечно, не при чем..
Почему то так ответилось..
Старый 27.02.2023, 23:29   #5067
secret49
Аватар для secret49
Всем здрасти!вопрос в следующем появляется ошибка P0304 + на холодную периодически (не всегда) троит куда еще смотреть? Что было сделано до этого замена свечей, замена катушек местами, замена ВВ проводов (2 шт.), чистка инжекторов на стенде и в ультрефиолете, чистка клапана ЕГР, замена лямбды до катализатора (после катализатора стоит обманка). р.ы. двигатель 4g64 америкос! заранее спасибо за советы! как в сервис приезжаешь то у всех все по параметрам норма!
Старый 27.02.2023, 23:40   #5068
@secret49, компрессию мерили?возможно проблема с клапанами.
Старый 28.02.2023, 01:14   #5069
secret49
Аватар для secret49
нет не мерил. а если проблема с клапанами то капиталка?
Старый 28.02.2023, 03:33   #5070
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Боюсь, что виноват свечной наконечник ( и не факт, что один).
Осмотреть на трещины очень внимательно, плюща его пальцами. Ибо чудес не бывает. К тому же, дефект периодического характера.
Ещё смотрите элементы смесеобразования (ДЗ и МАФ) - чистка.
ПС: вряд ли, думаю, клапана.. Иначе бы, в добавок, масло вёдрами уходило.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
