Старый 16.04.2023, 06:06   #11
По умолчанию Re: Сломал ключ звездочку при откручивании болтов на колесе, Как теперь открутить?
Сообщение от formula_o Посмотреть сообщение
Да беда в том, что на этих дисках только такие гайки и проходят....
Вот как откручу.... буду искать замену.... Найду ли.... это вопрос
Добавлено через 48 секунд
Попробовать можно....если шлицы в гайке не сорвал...
А диаметр отверстия какой? Продаются разные ключи, возможно под ключ с тонкой стенкой,который проходит в отверстие, можно подобрать гайки. Можно газовой маленькой горелкой прогреть гайку направив факел во внутрь отверстия предварительно обложить снаружи тряпочной асбестовой тканью чтобы не попортить диск.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
