Re: Сломал ключ звездочку при откручивании болтов на колесе, Как теперь открутить?
Сообщение от Электромеханик
А диаметр отверстия какой? Продаются разные ключи, возможно под ключ с тонкой стенкой,который проходит в отверстие, можно подобрать гайки. Можно газовой маленькой горелкой прогреть гайку направив факел во внутрь отверстия предварительно обложить снаружи тряпочной асбестовой тканью чтобы не попортить диск.
