Старый 19.04.2023, 10:58   #31
LS53
По умолчанию Re: Кража запаски. Outlander рестайлинг
Аааа
Не знал этот момент...
LS53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 11:10   #32
lezib
В случае необходимости замены заднего колеса, придется сначала снимать переднее и ставить туда запаску, а потом уже ставить переднее на заднюю ось. Короче, выйти из положения можно будет, но лишних телодвижений придется делать много, а если зимой, а если гайка какая на переднем прикипела, короче, запаска штатного размера, предпочтительнее.
Старый 19.04.2023, 11:12   #33
LS53
18" нет штамповки, литье ставить - снимут 100%...
Старый 19.04.2023, 13:21   #34
formula_o
Сообщение от LS53 Посмотреть сообщение
Купите б/у.... За 3-5 рубля можно на авито купить колесо в сборе литье 18"' Проверено опытным путем
formula_o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 14:26   #35
lezib
Вариантов не много:
1. Запаска штатного размера, например, литье , например, бу- недорого.
2. Запаска штамп на 16, тоже недорого, но при замене на задней оси будут лишние телодвижения с перекидыванием колеса с передней на заднюю ось.
3. В городе не возить запаску, редко она там нужна, а на выезд штатную на место класть. Но чревато это забыть ее в самый неподходящий момент.
Старый 19.04.2023, 14:50   #36
959
Сообщение от formula_o Посмотреть сообщение
Если повезёт, то и своё украденное.
А докатка тоже на зад не встанет?
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 15:12   #37
lezib
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Если бы вставала, то она бы и лежала с новья, аут одна из немногих сейчас гражданских машин, где полноразмерный диск на запаске, еще и литой. Вариантов нет просто, а так бы производитель сэкономил точно.
Старый 19.04.2023, 15:24   #38
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Если бы вставала, то она бы и лежала с новья...
У меня ГБО, поэтому на месте штатной запаски бак, а в багажнике, в "подполе" докатка от Мазды (родная очень дорого выходила в то время) - как раз умещается по высоте. т.е. , как вариант, докатку можно возить на штатном месте. Вместо заднего колеса она встаёт - пробовал.
Старый 19.04.2023, 15:42   #39
Сергей Кемерово
Почему на заднюю ось не встанет? Это только у 4ВД или 2ВД тоже. А 17 литье от аута 10 года встанет?
Сергей Кемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 15:56   #40
959
Сообщение от Сергей Кемерово Посмотреть сообщение
На электроручник.
Старый 19.04.2023, 16:12   #41
Сергей Кемерово
Электро ручник на 4вд, у меня 2вд без эл. ручника, встанет на заднюю ось диск на 16? БУ по 10 т.р. за диск предлагают оригинал, видимо ворованное.
Старый 19.04.2023, 16:59   #42
formula_o
?.. я брал б/у старое колесо, хоженное явно с клона аутлендера французского.... за 3 рубля.
Старый 19.04.2023, 18:52   #43
Сергей Кемерово
Это Москва в регионах выбор меньше и дороже. Не ожидал что возникнет проюлема с подбором диска, параметры не самые распостранненые.
Старый 19.04.2023, 19:02   #44
formula_o
НУ вариантов -то особо нет, увы. Только б\у... Авито, разборки, вообшем тут уже вам карты в руки
Старый 20.04.2023, 09:57   #45
lezib
Ручник у вас электро? Или обычный?
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
