19.01.2013, 09:37
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
08.11.2022, 21:29
#1021
Re: Как снять или разобрать...
Подскажите как вынуть кнопку на ручнике? Ручка как то разбирается или надо полностью весь снимать ?
08.11.2022, 22:12
#1022
@Грига , Надо разбирать.
30.03.2023, 10:15
#1023
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, накладку передней напольной консоли, как то можно снять без разбора всей консоли? Охото в крышку подстаканника внедрить QI зарядку.
30.03.2023, 10:33
#1024
@Deonis , А там и не надо особо ничего разбирать,надо в подлокотнике открутить четыре болтика и снять подлокотник и открутить саморезы по бокам которые держать боковые накладки центральной консоли.
25.04.2023, 19:34
#1025
Авто: Outlander-2.4 2016 MY Ultimate чОрный-чОрный
Добрый вечер!
подскажите, пожалуйста, как снять фонарь закрепленный на крышке багажника. Обшивку крышки уже снял. Что дальше крутить - не пойму.
25.04.2023, 19:39
#1026
@_DREW_ , Там надо нажать на фиксатор их там три штуки и фонарь сниматься.
25.04.2023, 20:05
#1027
@_DREW_ ,
Вот с картинками:
26.04.2023, 17:30
#1028
Сообщение от
@_DREW_ ,
Вот с картинками:
добрый вечер. это дополнительный стоп сигнал, речь идет о том, который как габариты светит. И установлен ниже стекла.
26.04.2023, 17:38
#1029
Сдвигается в сторону. В книжке картинка вроде есть
26.04.2023, 18:44
#1030
Сообщение от
Sludnov
только вот книжки нет((((
26.04.2023, 19:48
#1031
Сообщение от
_DREW_
в смысле на машине ДВА дополнительных стоп сигнала? Второй на перемычке снизу стекла между основными стопами?
27.04.2023, 05:19
#1032
Сообщение от
PVladimirM
Да, именно тот фонарь, что стоит между основными задними фонарями.
Но я не говорил что это доп.стопсигнал.
27.04.2023, 08:16
#1033
Сообщение от
_DREW_
Согласно оф.мануала эти фонари крепятся к крышке багажника одной клипсой и одой гайкой:
27.04.2023, 12:07
#1035
спасибо всем за помощь!
Текущее время: 18:44 . Часовой пояс GMT +3.
