Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.11.2022, 21:29   #1021
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Подскажите как вынуть кнопку на ручнике? Ручка как то разбирается или надо полностью весь снимать ?
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 22:12   #1022
@Грига, Надо разбирать.
Старый 30.03.2023, 10:15   #1023
Deonis
Аватар для Deonis
Вопрос Re: Как снять или разобрать...
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, накладку передней напольной консоли, как то можно снять без разбора всей консоли? Охото в крышку подстаканника внедрить QI зарядку.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2023, 10:33   #1024
@Deonis, А там и не надо особо ничего разбирать,надо в подлокотнике открутить четыре болтика и снять подлокотник и открутить саморезы по бокам которые держать боковые накладки центральной консоли.
Старый 25.04.2023, 19:34   #1025
_DREW_
Авто: Outlander-2.4 2016 MY Ultimate чОрный-чОрный
Добрый вечер!
подскажите, пожалуйста, как снять фонарь закрепленный на крышке багажника. Обшивку крышки уже снял. Что дальше крутить - не пойму.
_DREW_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 19:39   #1026
@_DREW_, Там надо нажать на фиксатор их там три штуки и фонарь сниматься.
Старый 25.04.2023, 20:05   #1027
@_DREW_,
Вот с картинками:
Старый 26.04.2023, 17:30   #1028
_DREW_
@_DREW_,
Вот с картинками:
добрый вечер. это дополнительный стоп сигнал, речь идет о том, который как габариты светит. И установлен ниже стекла.
Старый 26.04.2023, 17:38   #1029
Sludnov
Сдвигается в сторону. В книжке картинка вроде есть
Старый 26.04.2023, 18:44   #1030
_DREW_
только вот книжки нет((((
Старый 26.04.2023, 19:48   #1031
PVladimirM
Сообщение от _DREW_ Посмотреть сообщение
в смысле на машине ДВА дополнительных стоп сигнала? Второй на перемычке снизу стекла между основными стопами?
Старый 27.04.2023, 05:19   #1032
_DREW_
Да, именно тот фонарь, что стоит между основными задними фонарями.
Но я не говорил что это доп.стопсигнал.
Старый 27.04.2023, 08:16   #1033
Согласно оф.мануала эти фонари крепятся к крышке багажника одной клипсой и одой гайкой:
Старый 27.04.2023, 08:23   #1034
PVladimirM
может поможет: https://www.drive2.ru/l/643740694514...1qn3v777473009
Старый 27.04.2023, 12:07   #1035
_DREW_
спасибо всем за помощь!
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
