20.04.2023, 11:26
#46
Re: Кража запаски. Outlander рестайлинг
Сообщение от
lezib
Ручник у вас электро? Или обычный?
13 год. Обычный.
20.04.2023, 11:59
#47
С обычным проблем нет, не установить 16 штамп и, вероятно, докатки на заднюю ось машин с электро ручником.
23.04.2023, 09:42
#48
Тоже сделал, жути нагнали
23.04.2023, 09:54
#49
так ) уточню. литье 16 встает на электро ручник. и 17 встанет. там вся проблема штамповки что выемки нет под такой супорт. так что смело покупайте . и чисто по удобству 16 легче доставать чем 18) Да и еще смотрите по гайкам-а то у реплик мелкие гайки-придется еще возить и ключ и гайки. проще покупать литье от XL) родное и гайки таки еже и недорогое. наврятли за 5тыс будут корячится)
23.04.2023, 10:29
#50
Сообщение от
romaut
Увы, это правда жизни..... Правильно сделали, что укрепляете сей девайс.
29.04.2023, 15:02
#51
Купил запаску на 16 от аутлендер XL Но запаска на 16 не прижимается при закручивании болта, меньше ормгинала 18 на 1 дюйм. Кто решил эту проблему напишите. По высоте одинаково.
29.04.2023, 19:33
#52
погните конструкцию петлю крючок. не так значит выровняли. 16 встает идеально. так как это родной размер. я продал колесо человек при мне поставил все идеально. значит не выровняли как нужно
30.04.2023, 07:33
#53
Сообщение от
сергей-
Крючок погнуть не получиться т.к. болт практически упирается в изгиб крючка. Надо что то (резиновое) устанавливать в верхнюю часть куда упирается запаска.
30.04.2023, 09:19
#54
х.з. значит погнута конструкция вся крепления. Вон полно ездеют с 16 колесами да еще и со штамповкой.
30.04.2023, 09:23
#55
Сообщение от
Сергей Кемерово
У меня комплектация на 16-х колёсах. Ещё сантиметр остался до "встречи" болта с крючком.
30.04.2023, 19:54
#56
01.05.2023, 04:28
#57
У меня такой вопрос, гайки которые крепят литой диск на 18, при установке металического диска, длинны резьбы хватит?
03.05.2023, 09:18
#58
Сообщение от
Сергей Кемерово
Гайки для оригинала литья и штампов разные по конструкции.
03.05.2023, 11:31
#59
Т.е. не прижмут они штамповку?
03.05.2023, 11:50
#60
Сообщение от
LS53
У штамповки гайки под конус, а у литых с прессшайбой (плоской).
Картинки
Текущее время: 17:30 . Часовой пояс GMT +3.
