Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 11:05   #2821
cimaks
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Teyes cc3 поставил с год назад . вся инфа по машине в программе svtz50. Обычный елм 1.5 торчит в разъеме всегда . нужен качественный . инфа и по мотору и по варику . . вкл автозапуск в настройках . завел машину инфа сразу на экране . поменял акустику сделал шумку , саб усилок . звук нормальный .
Старый 07.02.2023, 18:32   #2822
Lazer1984
Мужики подскажите по проблеме!
Два года назад подключил ПТФ в качестве ДХО, с установкой реле от Жигулей и замыканием контактов в районе замка капота. Несколько дней назад ПТФ перестали гореть. ПТФ совместно с ближним светом и габаритами работают, заменил реле так же не помогло.
Поразмыслив, вспомнил! Все это лучилось после установки китайской магнитолы Teyes CCL+. Она же тоже подключается по кан-бас. Подключил ноут с программой ММcodingWriter и скачал Custom, так в нем не были активированы противотуманки как ДХО. Залил предыдущий Custom где была активация ДХО, и противотуманки заработали как ДХО.
Получается китайский майфун сбрасывает Custom или подсирае... через кан-бас.
Есть ли у кого мысли?
Вот сегодня опять противотуманки перестали работать как ДХО...
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2023, 15:25   #2823
Анатолий56
@Lazer1984, а разве в фарах нет дхо, зачем еще туманки подключать ?
В комплекте магнитолы для машины с камерой (установленной на заводе!!!) идёт канбус. В другом варианте канбуса нет
я покупал для машины без камеры адаптер в комплекте был.
Старый 22.04.2023, 09:40   #2824
RENraven
Подскажите кто разбирается магнитола YA-MT03-1A она с завода устанавливается?
и что лучше ее купить или teyes
RENraven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2023, 18:56   #2825
cimaks
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Два ...
А у вас тиайс показывает открытые двери меню климата и тд ? Я не подключал 2 провода шины . блочок кан подключен . вы подключали отдельно 2 провода шины кан ?
Старый 04.05.2023, 22:35   #2826
Snooze
Общий Привет
Магнитола TS10 на процессоре UIS7862 автомобиль Outlander 3 2012 г с CANBUS, не работает штатная камера заднего вида.
CanBox: Simple soft и Raise в настройках пробовал не работает камера заднего вида
Model for 14 outlander показывает корректно открывание дверей, камера не работает
Модель блока Simple soft RP5-MT-002 почитал вроде как 2018+ у меня 2012 год выпуска авто магнитола с одной крутилкой
Продавец с алика вообще не отвечает.
NTSC PAL и другие форматы пробовал нет видео сигнала
Подскажите пожалуйста куда копать
Snooze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2023, 22:41   #2827
Snooze
Старый 04.05.2023, 22:53   #2828
Snooze
Сообщение от RENraven Посмотреть сообщение
Teyes конечно же или ее аналоги Jansite T10, побольше гигов оперативки от 4 и выше 6 или 8
Старый 09.05.2023, 21:17   #2829
cimaks
Сообщение от Snooze Посмотреть сообщение
Питание камеры откуда взято , ? Сигнал заднего хода. А чет я не вижу и куда вы воткнули камеру у нее отдельнный желтый тюльпан . не в косе вроде
Старый 10.05.2023, 22:06   #2830
SVBeliy
Общий Привет
Камера с магнитолой шла? С канбасом должен быть видеокабель с двумя проводами, жёлтым и красным. на 4РДА есть схема подключения, понятней чем в инструкции к магнитоле. При необходимости могу в личку ссылку сбросить.
SVBeliy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2023, 22:00   #2831
SVBeliy
Доброй ночи, форумчане! Подскажите распиновка дисплея в шапке для первого рестайлинга такая же? Купил тайес сс2+ с канбасом Simple soft RP5-MT-002, подключил, работает только камера зх, при включении заднего хода включается изображение камеры на полный экран со статичными линиями разметки. Кнопки не работают, версию кана голова не видит, информации по авто никакой нет. Настройки канбаса в голове пробовал все, обновлял ПО канбаса с https://cobaltr4.ru наичего не помогло. Пока воткнул провод кей2 в косу от авто кнопки обучил, но возможности выбора настройки не устраивают, нет возврата к предидущему треку или радиостанции. Куда копать? Машина 2018 г.в., первый рестайлинг, 2,0, вариатор, комплектация интенс, штатная голова без видео. Прошу помощи.
Старый 28.05.2023, 16:29   #2832
SVBeliy
Решено. Сослепу подключил разъём в сокет В, вместо С. Все заработало.
Старый 09.09.2023, 03:33   #2833
Юнус
Аватар для Юнус
Доброй ночи или утра. Установил Теуес СС2+. без КамБаса(не было), вместо штатной (одна крутилка). Штекера под камеру заднего вида не было, протянул ветку с камерой (закрепил на номерной рамке). Кнопки на руле установились после настройки. Нет много опций которые описаны в "сопроводиловке" (двери, климат и др) и самое плачевное, появилась ошибка U0245!!! Практически во всех системах TRMS? KOS\OSS|immobilizer, Dashboard, A\C climate. Как это исправить? Подскажите плииз.
Юнус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2023, 08:41   #2834
cimaks
Естественно будут u коды . забейте это ни на что не влияет . настройки климата на экране вам не нужны поверьте . единственное это открытые двери и то не вижу смысла , есть на щитке . чтобы камера имела функцию регистратора на сс3 нужно 2 питания . камера запитана от асс , а сигнал заднего хода идет в голову . не знаю как в сс2 . голосовой команды в любое время можно включить камеру заднего вида на весь экран. Или в окне. Так же камера постоянно пишет на флешку.
Старый 09.09.2023, 08:52   #2835
Юнус
Аватар для Юнус
Добрый день. камера заднего вида запитана от "заднего хода", т.е. вторая ветка поверх всех жгутов в багажник. Основная (штатная) не подключена, нет разъёмов/переходников. и как я понял питание на камеру тоже не стандартное 6V. (штатная). Заказал КАМБАС с Али, по прибытию попробую переустановить(разъемы). Может, как вариант, ошибка уйдёт.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
