Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2023, 10:57   #526
--Sancho--
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD. 2013
Конечно можно и рожковым, кому как удобнее.
Всем привет. Заменил вчера амортизаторы. Установил 4162A363. Всё остальное оставил родное. При пробеге в 170 000 км. всё было в идеальном состоянии. Шток от проворота удерживал рожковым на 6.
Немного пришлось помучиться с правой стороной ( делал её последней), при установке шпилек опоры в отверстия, сайлентблок был немного повернут в рычаге и не совмещался с отверстиями. В итоге вывесил левую сторону на домкраты, бутылочным домкратом поддал амортизатор снизу, помощник немного надавил на подвесу вниз и удалось совместить отверстия. С левой стороны всё собралось без таких танцев с бубнами.
У 4162A363 шток немного короче, но в итоге машина стала более собранная, едет как по рельсам.
Спасибо всем, кто писал в эту тему, это реально помогло. На всё ушло 4 часа.
--Sancho-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 15:08   #527
cimaks
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
Всем здравствуйте. Стало покачивать машину при остановке взад вперёд . покачал перед все в норме . Зад делает три хода на четвертом останавливается . Печаль. Кто нибудь ставил амортизаторы пожёстче может не оригинал ? Не каябу .
Старый 26.05.2023, 07:09   #528
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от cimaks Посмотреть сообщение
у Каябы два типа есть тут в ветке ребята писали. Я тоже поставил подешевле и машина более валкая. про это предупреждали!!
может стоит каябу то подороже присмотреть и будет вам счастье?
Старый 26.05.2023, 08:58   #529
cimaks
Я думаю каяба в любом случае будет мягкая . иногда езжу по 2000 тыс км с загрузкой багажника . не хочу чтоб корму качало .
Старый 26.05.2023, 09:36   #530
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Не забываем, что в комплекте с задними стойками у каябы иногда идут пыльники, которые ставить не надо. Они дубеют на морозе и, как результат, получаем удары при проезде неровностей... Проблема частично решается пластиковыми стяжками. А полностью решается установкой некаябовских пыльников.
Старый 24.08.2023, 07:51   #531
Sega38
Авто: Outlander 2.4 2014
Приветствую! Подскажите, какие аммортизаторы на зад лучше поставить? на каябу много нареканий как я понимаю. авто 2.4 14г.
Sega38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 08:13   #532
Сообщение от Sega38 Посмотреть сообщение
Поставил Каябу, ни каких проблем (тьфу три раза)!
Старый 24.08.2023, 17:45   #533
Sega38
какую? 340103? или из шапки 341454? судя по каталогу kyb на 2.4 идет все-таки 340103
интересно еще какие отзывы о Sachs 316 996, ставил кто-нибудь?
Старый 22.09.2023, 21:48   #534
kombayner
приветствую друзья, какие самые мягкие задние амортизаторы поставить-причина : установил аморты от каяба -газовые. с ними усиленные пружины. теперь стало очень жестко . может с амортов начать. пож. подскажите. на всех стыках -бам бам. прям табурет.
kombayner на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2023, 23:01   #535
kombayner
KAYABA - Excel-G. вот такие.
Старый 08.11.2023, 09:50   #536
Petr1128
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подходят ли стойки на аут 2012 самурай от хл, предлогаю хороший вариант?
Petr1128 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2023, 18:46   #537
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Petr1128 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
MY2012 - данная трактовка модели правильная, самурай ни к чему...
Передние, задние?
XL год выпуска?
Объём двигателя?
Тип привода?
Старый 05.03.2024, 14:48   #538
Vini37
Всем привет!
Имеется Outlander 3 3.0 MY2014, пробег почти 300 тысяч.
Аммортизаторы ни разу не менял и вот пришло время.
Решил менять все по кругу.
Посмотрел ценник на оригинал, на хваленую Каябу. Начитался, что много подделок и Каяба уже не та.
Полистал интернет и нашел вот такие: TEIN STREET ADVANCE Z4 +35mm MITSUBISHI OUTLANDER. У них регулируется жесткость и клиренс, в комплекте новые пружины, пыльники и что-то еще). (Фото комплекта прилагаю). Я в этом не разбираюсь, если честно.
Только вот в описании написано, что они для Аута 2.4, это и понятно, в Японии нету 3.0.
Теперь вопрос к знатокам: можно ли их устанавливать на 3.0 и если да, то встанут ли без проблем? (Продавец по VIN сказал, что встанут).
И еще один вопрос: что необходимо докупить для замены? Скорей всего на передние надо опорные подшипники. Надо ли менять опоры?
Спасибо!
Vini37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 21:21   #539
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Подскажите номера болтов и гаек для крепления нижней части амортизаторов, не уверен, что после 11 лет открутятся/закрутятся родные, а по номерам-артикулам болты и найти не могу (
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 21:36   #540
emelyanov_rv
Вот тут то заднее, то переднеее..
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
