Старый 18.05.2023, 21:48   #1951
Sergey1966
В Таиланде дизеля без сажевого.Там льют 5w30 A3/B4 или CI -4
Старый 18.05.2023, 23:29   #1952
evg_krd
Я а3/в4 или а5/в5 и с сажевым лью
evg_krd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2023, 08:53   #1953
Sergey1966
Лейте.Просто эти допуски имеют другой пакет присадок-вот и все.Вопрос ходимости сажевого фильтра на маслах,отличных по допуску от наших-предмет религии и споров инженеров и "зеленых"(разница между 0,8 золы и 1,4 например примерно такая же как между допуском С1 и С3.Но это не позволяет сделать вывод ,что сажевый фильтр на С1 отходит больше чем на С3)У меня есть пример автомобиля с сажевым фильтром(газель каминз), который уже более 200000 отходил на полнозольнике и никаких проблем нет.Все зависит от условий эксплуатации.Город.Трасса.Периодичность замены.Конструкции сажевого и т.д.Больше влияние полнозольники скорее оказывают на систему впуска
Старый 15.06.2023, 19:34   #1954
Scor314on
Мне на последней промежуточной замене у дилера залилиG Enerdgi 5w-30.Мастер сказал,что если меняешь через 7500,то типа лей любое 5w-30,только чтоб для дизеля,ни про какие с1,2,3 даже не упомянул.Вот теперь думаю,остаться на нем или что то другое подобрать.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 20:25   #1955
Knop
@Scor314on, посмотри что в заказ-наряде. Скорее всего масло соответствует С3.
Старый 15.06.2023, 21:25   #1956
evg_krd
Кончено. Он и не должен был говорить никакие С3. Если это мастер у дилера. Он должен говорить заученный ткюекст про DL-1
Старый 21.06.2023, 09:33   #1957
SGtomsk
на озоне ценник на лукойл резко просел, стал практически довоенным. толи барыги год назад затарились и цены взвинтили, а щас стали распродавать. толи лукойл на китайские присадки перешел. приедут фляги - посмотрю на дату. дешевле синтека щас
Старый 22.06.2023, 10:49   #1958
aamozhaev
Не знаю что именно на озоне, но в офиц. магазине стоит на треть дешевле, чем условно год назад: 2680р за 4л.
Старый 23.06.2023, 11:36   #1959
Сергей Ко
Сообщение от Сергей Ко Посмотреть сообщение
Кто пробовал масло S-OIL Seven Red 7 5W-30 4 л, Южная Корея. По отзывам вроде норм. Цена (при покупке в РК) 2 300 рублей
В продолжение темы. Данное масло не подходит для МПС, правильное будет таким:
Применение
Пассажирские автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.
Транспортные средства с DOHC (многоклапанная система), турбонаддувом (Turbocharger), системой непосредственного впрыска (GDI), каталитическими преобразователями.
Дизельные автомобили с устройствами очистки выхлопных газов, такие как EGR, DPF и т.д.
Особенности
Моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора, серы обеспечивает длительный срок службы устройств обработки выхлопных газов, как сажевый фильтр.
Мягкий запуск двигателя и легкая управляемость транспортного средства благодаря превосходной текучести даже при самой холодной температуре.
Высокий индекс вязкости обеспечивает прочность масляной пленки смазочного масла даже при самых тяжелых условиях эксплуатации.
S-OIL 7 GOLD #9 C3 обеспечивает чистоту и безопасность двигателя, эффективно удаляет загрязнения и шлам внутри двигателя.
Минимизация трения внутренних частей двигателя и экономия топлива.
Международный стандарт
​ACEA C3-16
API SN/CF
MB 229.51 / 229.52
BMW Long Life-04
VW 502.00 / 505.00 / 505.01
Не реклама
Старый 23.06.2023, 18:23   #1960
koreny
Именно это масло для бензинок, на канистре и написано - для бензиновых двигателей.
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2023, 14:34   #1961
Yura84
День добрый.
Владею с 2019 года МПС 3, пробег на сегодня 60200 км. Все То и межТО делаю только у диллера. Меняю масла каждые 7500 км. Задумался лить замену подешевле.
Кто подскажет, какое масло лучше на замену нашему маслу Митсубиши 5W30 для дизельных двигателей 4N15 с сажевым фильтром: IDEMITSU ZEPRO DIESEL DL-1 5W-30 Полусинтетическое или CWORKS OIL SUPERIA
5W-30 Diesel Синтетическое? Наше масло, которое льет диллер Митсубиши(оно же Eneos) идет гидрокрекинговое полусентитическое. По поводу IDEMITSU слышал что нормальное, по CWORKS ничего не слышал.
Yura84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2023, 15:56   #1962
Sergey1966
Оба масла чистый гидрокрекинг.Разницы никакой нет.Расчитаны на недолгую эксплуатацию.С works это-Болгарская Prista, которая в свою очередь находиться под контролем Texaco .Достаточно популярный брэнд в Восточной Европе
Старый 23.07.2023, 16:30   #1963
Sergey1966
Уточнение-Масло в железной банке сделано на заводе Cosmo и только на экспорт.Внутри Японии не продаётся.Вся остальная линейка делается только в Болгарии
Старый 24.07.2023, 08:23   #1964
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Интересно. Я про это масло совсем не в курсе. Сworks видел только в пластике. Получается, что на жесте банке есть допуск DL-1, а вот на похожем масле в пластике этого допуска нет, только европейские АСЕА.
Очередной раз понимаешь, что все это чистой воды маркетинг.
Кстати жесте банка без проблем заказывается на Озоне. Поставщик ООО "Оптимум Трейдинг", это официальный дистрибьютор этого масла в России.
И не совсем понятно где его производят, но судя по их сайту CWORKS – торговая марка Toyota Tsusho Corporation, которая входит в Toyota Group.
З.Ы. А что про него пишет небезызвестный ойл-клаб?
Старый 24.07.2023, 13:21   #1965
Sergey1966
В Японии и производят,но только на экспорт в некоторые страны по соображениям маркетинга.Надпись DL-1 на железной банке,сделаной в Японии некоторых завораживает.Допуск DL-1 соответствует европейскому С-1.Поэтому Европа обычно и не ставит DL-1 на свои канистры.Европейская линейка масел всяко сильнее японской.На автомобилях L 200 в инструкции в Европе рекомендован С3 или 504/507
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
