Старый 01.05.2023, 06:24   #181
Sotovik
По умолчанию Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Ещё добавлю как эту гибкую трубочку завести в цилиндр - берем две трубки для баллона с монтажной пеной (они продаются в строит. магазинах набором по 5 штук), скрепляем их скотчем встык и получаем трубку нужной длины, которая отлично входит в свечное отверстие. В эту трубку проталкиваем тонкую трубочку от пенного Лавра, чтобы она с одного конца выступала на 0,5 см, а на другом конце скрепляем их скотчем, чтобы не двигались относительно друг друга. После окончания работы с пенным Лавром эта трубочка отлично надевается на мед. шприц, лучше купить шприц на 50 мл.
Sotovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 16:20   #182
Sotovik
21.05.23 Дмитрий (Ёжик-пых) сделал перепрошивку ПО под 92-й бензин, поправил порог определения детонации и расширил диапазон регулировки УОЗ. После этого начавшаяся снова появляться детонация на 1500 об. (начал накапливаться нагар) полностью исчезла.
Старый 26.06.2023, 08:01   #183
kirisimus
Авто: outlander xl 2.0
Здравствуйте. Есть тут люди кто убрал прошивкой у Димы звон и проехал с этим исправлением продолжительное время. А то слухи появились но не точно, что поршня от чиптюнинга страдают.
kirisimus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 09:08   #184
kirisimus
И подскажите сервис где раскоксовку сделать.
В одном сервисе далают по такому принципу
Обычным лавром, залили, после промыли, продули и запустили, 15 мин поработало масло заменили и всё
Может всёже лучше с откачиванием этого кокса найти?
Старый 02.07.2023, 16:34   #185
Сообщение от kirisimus Посмотреть сообщение
а зачем, какие для этого показания?
больше 200 тысяч км пробега на "ледоколе"...
Старый 03.07.2023, 20:24   #186
kirisimus
Насчет раскоксовки , ещё поеду проверю эндоскопом, бряцанье уже надоело, роснефтью стал заправляться меньше стало, ещё надо исключить дребезжания от защит и т.д. Приехал в сервис , послушали этот звук, сказали бензин, я уже где то на форуме про это видел, но нас этот ответ не устраивает, надо устранить, звук реально раздражает уже, можно конечно поехать к Дмитрию и программно устранить это.
А чего за прошивка "ледокол"?
Старый 03.07.2023, 20:46   #187
не стесняйтесь яндексом пользоваться
https://www.drive2.ru/l/605914745739956407
https://www.avito.ru/moskva?q=чип+тю...der+xl+ledokol
Старый 03.07.2023, 21:16   #188
kirisimus
А смогут они программно убрать этот звук как Ёжик?
Старый 03.07.2023, 22:17   #189
@kirisimus, понятия не имею.
Старый 05.07.2023, 22:41   #190
kirisimus
А масло в двигатель какое посоветуйте. В ТСМ сейчас либо wolf 5w30 льют или митцу 5w30
Старый 05.07.2023, 22:58   #191
@kirisimus, да нормальные масла, меняйте их только тысяч через 6-7 км, так как в московской эксплуатации они дольше не выхаживают.
у меня сейчас Синтек 5в30 А3/В4, которое покрепче, но тоже 7-8 тысяч и замена.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
