Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.06.2023, 14:28   #1036
PVladimirM
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
не совсем по теме раздела: у нас есть в блоке предохранителей в салоне пред. 7 (15А), он вроде резервный, как к нему присоединиться, никто не пробовал? Доступ есть без разборки панели? пока теоретически раздумываю, рассматривая схему
Старый 02.06.2023, 14:31   #1037
@PVladimirM, Без разборки не получиться.
Да и резервный предохранитель просто так вставлен там нет пинов в гнезде.
Старый 02.06.2023, 14:35   #1038
PVladimirM
в смысле к нему не подведено питание? вроде по схем приход есть?
Старый 02.06.2023, 14:46   #1039
@PVladimirM, Так седьмой предохранитель это розетка электропитания там должно быть питание.
Старый 02.06.2023, 14:49   #1040
PVladimirM
как я понимаю, это резерв (не для нас ). Розетка в подлокотнике у нас на 23 преде, как и прикуриватель. а 7, судя по схеме в руководстве ремонта - просто "висит" в воздухе
Старый 02.06.2023, 14:54   #1041
@PVladimirM, Седьмой предохранитель на розетку в багажнике.
Старый 02.06.2023, 14:56   #1042
PVladimirM
розетка в подлокотнике на 23, параллельно прикуривателю. к ? может и подключена доп розетка (может а багажнике) для других регионов продаж, у нас согласно руководства по ремонту, не подключено ничего.
Наверно можно использовать разветвитель предохранителя для подключения? Доступ при этом должен обеспечиваться без разборки
понятно, спасибо, а разъем на нее (розетку) где?
Старый 03.06.2023, 20:36   #1043
У нас его нет.Народ сам колхозит розетку в багажнике.Вот тема.
Старый 19.06.2023, 09:06   #1044
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток! Как снять эту накладку? Может можно без снятия руля?
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 15:17   #1045
alexvmf
Здравствуйте. Как добраться до горловины бензобака с внутренней стороны, чтобы обработать антикором швы из внутри.
Старый 26.07.2023, 17:32   #1046
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Добрый день.
Как снять, а сначала где посмотреть как устроен узел в рулевой колонке, который обеспечивает регулировку руля по вылету.
Старый 27.09.2023, 13:06   #1047
korkin
приветствую! подскажите как разобрать крышку над селектором варика. с недавних пор при переключении в режим Р не отдаёт ключ зажигания. если в этом режиме чуть прижать селектом к своей ляжке, то отдаёт, я так понимаю, там какой-то концевик стоит, но чтоб до него добраца надо эту крышку снять, возможно ли это без демонтажа всего тоннеля? может залезал кто-то?
korkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2023, 15:35   #1048
@korkin, 17 страница данной темы посты 251,252,253.
Старый 28.09.2023, 13:55   #1049
korkin
@Самодел, спасибо, нашёл, основной вопрос,- снять этот декор лючка селектора без демонтажа всего тоннеля возможно? и доберусь ли я до заветного концевика таким образом? и есть ли он там вообще или чем оно там блокирует ключи в замке?
Старый 28.09.2023, 18:27   #1050
@korkin, Оффтоп
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
