Старый 09.08.2023, 19:19   #976
kaskas
По умолчанию Re: Аккумуляторы
Тюмень Азия работает уже 1 год, и все отлично.
Старый 09.08.2023, 20:08   #977
Ю.И.С.
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Вернись на 55-ю страницу, всё подробно обсуждалось.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 08:30   #978
RSM 36
Есть основания для этого?
Основание одно- возраст АКБ, а он не вечен и так считаю, что они прослужили более чем достаточно.
Старый 10.08.2023, 11:02   #979
Knop
Я думал, что подводить начали, или замеры какие производились.
Мои пять лет тарабанят, пока не думал о замене.
Старый 25.09.2023, 08:01   #980
Gmich1970
А кто подскажет, что за предохранитель жёлтого цвета на плюсовой клемме аккумулятора, который справа если встать лицом к капоту? Он у меня перегорел. Но всё работает. В интернете не найти.....
Gmich1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2023, 08:12   #981
Gmich1970
Вот этот
Старый 25.09.2023, 08:55   #982
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Предохранитель на 60А просто так не перегорает. Сначала причину надо найти и устранить.
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2023, 09:00   #983
AlexFFM
А что за цепь?
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2023, 09:03   #984
Gmich1970
А за что этот предохранитель отвечает? Что предохраняет? И где его можно купить? На ексисте на схеме его нет.
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
А что за цепь?
Так и я пытаюсь понять. В руководстве не нашел. В интернете тоже.
Старый 25.09.2023, 09:26   #985
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
А как Вы обнаружили что он перегорел? Какие действия перед этим происходили? Ведь не просто так Вы туда полезли.
Старый 25.09.2023, 09:49   #986
Gmich1970
Обслуживал и подзаряжал акк. Случайно увидел разрыв. Померил тестером. До предохранителя и после. Так и обнаружил.
Старый 25.09.2023, 09:59   #987
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Возможно он как то связан со вторым аккумулятором. Попробуйте лтслединить второй и посерьте на его проводке напряжение. Если напряжения нет то это на его проводке предохран.
Старый 25.09.2023, 11:42   #988
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Если судить по сервис мануалу у нас в этом блоке три плавких вставки на 60А.
Две в общем блоке и одна судя по всему отдельно. И думается мне, что это система РТС, наша пресловутая система тэнов в печке.
Если не прав, поправьте. Схему прилагаю.
Тип файла: pdf ACG01937AB00ENG.pdf (145.4 Кб, 5 просмотров)
Старый 25.09.2023, 12:02   #989
Gmich1970
Проверил, скинул со второго акк провода и на них проверил напряжение . оно такое же как на клеммах первого акк. Значит не это......
Не силён в схемах. Но включил печку на 29 градусов. При 19 за бортом. Выросли обороты двигателя до 1100 и через пару минут задул теплый воздух. Видимо тоже не та цепь.
Старый 25.09.2023, 12:08   #990
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
А вот это вполне может быть. Только это сейчас трудно проверить. Это подогрев салона в холода когда при запуске двигатель ещё не прогрелся. Косвенно можно градусником померить в воздуховоде на первых минутах после запуска двигателя.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
