Старый 15.08.2023, 18:21   #1
tur1tur
По умолчанию Свист ремня генератора при нажатии на педаль газа
Появился свист и дребежжание ремня генератора при вкл. климате на 1200 оборотах. Почитал эту тему
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
где аналогичные проблемы были на 3 ауте до 2014 года (с генераторами без обгонной муфты) и лечились установкой ремня 6pk2020. У меня машина 17 год (гена с обгонной), но проблема та же, более того, купив ремень 2020 я не смог его натянуть (прокладывал по новой схеме). Обгонная муфта работает. Вопрос 1: в чем проблема, почему свист?)
Вопрос 2: почему не налез ремень 2020? визуально не хватает около 0.5 см
tur1tur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2023, 18:27   #2
По умолчанию Re: Свист ремня генератора при нажатии на педаль газа
Сообщение от tur1tur Посмотреть сообщение
@tur1tur, Возможно виноват натяжной механизм(не натягивает ремень как надо).
Опять же возможно виноват натяжной механизм(не дает полностью отвести ролик).
Старый 15.08.2023, 18:40   #3
tur1tur
натяжной механизм отходит до упора, дополнительно проверил муфту генератора, судя по всему она не исправна. Проверял по этому видео
https://youtu.be/rYKIJves0W0
крыльчатка вращается в обоих направлениях.
С 1 проблема тогда понятно, но вот с ремнем засада. Как проверить натяжитель?)
вот эта выступауюшая часть при ослаблении натяжмтеля доходит до упора и упирается в корпус
Старый 15.08.2023, 18:51   #4
@tur1tur, Проверьте, везде ли ремень лег в канавки на всех роликах, нет ли перекоса? Должен войти.
Старый 15.08.2023, 19:05   #5
tur1tur
проверил, 2 раза по новой перекладывал, грешу на сам ремень) мало-ли брак какой. но теперь, при мертвой муфте, все равно придётся ее менять и надобность в ремне 2020 отпадает
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
