Старый 28.08.2023, 19:35   #8656
Russkiy4
Какойте лешкий гул появился при движени на скоростях от 40 км. Типо завывания ветра. Что может быть?
Старый 28.08.2023, 19:53   #8657
@Russkiy4, Возможно вот в этой теме найдешь ответ на свой вопрос.
Старый 28.08.2023, 22:22   #8658
Russkiy4
@Самодел,
Спасибо. Прочел тему, не похоже на варик.
У меня звук напоминает вьюгу зимнюю, только равномерный.
От нажатия педали не зависит, только от скорости, можно разогнаться отпустить, можно давить, звук все равно рбудет.
Возникает сразу примерно с 35-40 км/ч как начинаю отъезжать и не зависит от длительности поездки.
После 60 уже не усиливается, хоть топи в пол.
Слышно не сильно, но раньше не было.
Старый 29.08.2023, 08:52   #8659
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
@Самодел,
Может быть ступичный подшипник. Пробег машины какой?
Старый 29.08.2023, 09:49   #8660
Russkiy4
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
25 000 км. Использование только город.
Старый 29.08.2023, 13:45   #8661
Александр 070
Добрый день, залил полный бак бензина, а на приборной панели показывает, что не хватает 1-го деления до полного бака. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой? Аут 3
Александр 070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 16:04   #8662
@Александр 070, бывает такое иногда. залип чуть поплавок. растрясётся и нормально будет показывать.
во-вторых: иногда отсечка на заправочном пистолете срабатывает очень рано и после отсечки литров пять, а то и десять ещё запросто может войти.
так что один раз - это случайная погрешность. если все последующие заправки эта погрешность будет сохраняться, то можно будет дальше думать, что с этим делать и куды бечь ))
Старый 29.08.2023, 17:35   #8663
Александр 070
Заливал из канистры, бензин потек через горловину, а шкала не заполнена до конца
Старый 29.08.2023, 17:42   #8664
959
Чуток подождать, поездить, и всё нормально покажет.
Старый 01.09.2023, 16:09   #8665
Russkiy4
Машина стояла с открытым багажником пока ковырялся в гараже. Пришел, хотел включить свет он не включается. Пощелкал туда сюда не включился. Потом пошел, открыл пассажирскую дверь, включил свет в салоне, далее подошел к багажнику свет загорелся. Какой алгоритм работы и как багажник связан салоном?
Кстати, если свет забыть отключить он автоматом выключиться при отрытом/закрытом багажнике?
Модет так произошло и он потом не включился до открытия двери?
Старый 01.09.2023, 19:27   #8666
Russkiy4
Нашел ответ в инструкции)
Старый 01.09.2023, 20:22   #8667
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
@Самодел,
Больше похоже на гул от резины.
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2023, 20:41   #8668
959
Или колодка тормозная где подклинивает.
Старый 04.09.2023, 18:19   #8669
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
У замка зажигания несколько позиций. 0. Вставили ключ. 1. Ничего не происходит, но в прикуривателе появляется напряжение. 2. Все включается, но двигатель не пускается. 3. Стартер начинает работать и двигатель запускается.
Вопрос: как долго можно держать ключ в позиции 1? Хочу запитать ноутбук, но боюсь что бы ничего дурного не произошло если ключ будет в позиции 1... Ваше мгнение?
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 19:08   #8670
@АН-32, Подключайте это первый называется АСС.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
