Старый 11.04.2017, 07:56   #46
InsideOfDream
По умолчанию Re: Шины 235/60/18
tolik35, нет, остается зазор в 3 мм. Если только грязь налипнет, и не нагружал машину ещё. Тогда думаю, погрею феном подкрылок и отожму чуть-чуть вглубь.
InsideOfDream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 10:10   #47
tolik35
@InsideOfDream, у меня этот размер как раз тут и задевал, с левой стороны
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 15:23   #48
InsideOfDream
@tolik35, ясно, а задевал в движении или при нагруженной машине, или даже когда на месте стоял и рулём крутил?
Старый 11.04.2017, 17:32   #49
tolik35
@InsideOfDream, при движении ,не зависимо от загрузки
Старый 09.09.2021, 18:20   #50
Stepan190
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Шоркает не верхнюю часть подкрылка, а переднюю и заднюю части, так что высота лифтинга тут большой роли не играет. У меня тоже были спереди проставки 3см (сейчас убрал их), а сзади пружины ШП28, однако при выворачивании колес шоркало в передних арках за милую душу. Сзади ничего не цепляло.
А почему проставки убрали? Я поставил 2 см перед и 2 см зад. Проехал пока всего 10 тыс км, но очень доволен
Stepan190 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2022, 17:39   #51
Step_A
8 лет отъездил на 235/60/18, Аут3, из плюсов: Машина выше, кочки меньше чувствуешь, вид изумительный. Минусы: немного чувствует колею, но совсем незаметно. Однозначно ставить!
Step_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2022, 19:03   #52
морячок73
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 2019
Сообщение от Step_A Посмотреть сообщение
в случае прокола колеса - в корзину штатной запаски влезает нормально??
с браслетами или цепями вам не доводилось ездить??
морячок73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2023, 16:01   #53
Vardan707
Сообщение от West27 Посмотреть сообщение
Что то я не понял.... Поставил больше колеса, не терли, поднял на проставках и они стали шоркать? Как так??? Обычно наоборот!
Это проставки не на увеличение клиренса а на ЕТ (вылета), для того чтобы диски не щёркали об супорт. А когда они выходят на вылят на 2,5 см. это уже по аркам может бить в ямах, а не внутри арок будет ходить колесо когда вылет по допускам.
Vardan707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
