Старый 29.06.2023, 11:47   #151
Knop
По умолчанию Re: Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Паджеро Спорт
@Fat_Donnie, в своём городе сгоняй к установщикам - на выбор предложат несколько вариантов на любой карман.
Knop на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 15:09   #152
Mark_KA
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Уважаемые знатоки, проконсультируйте по двери передней правой и крылу переднему правому.
Авто - Монтеро Спорт 2021.
По каталагам partsouq и autodoc по вину пробивается
80100W050P - панель двери.
5220AX74 - крыло.
Вопрос - можно-ли это заменить на детали от Паджеро Спорт
5700B852 - дверь
Есть в природе крыло 5220AX76 - оно отличается от искомого 5220AX74 только отсутствием отверстия под поворотник?
Mark_KA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 18:42   #153
Troer
Приветствую, помогите опознать деталь, нашел ее лежащей на передней защите при замене масла.
Troer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 19:03   #154
@Troer, Проверь крепление радиаторов.
Старый 19.09.2023, 19:38   #155
Plust928
Всем добрый день, сегодня, при замене топливного фильтра выяснилось, что официалы ( до этого эту операцию проводил только у них) сняли и забыли установить кронштейн ( крепление) топливного фильтра 1770А326, в наличии нигде не нашел, буду искать на разборках, подскажите, по применяемости, деталь только в нашей модели применяется или еще в каких? Спасибо.
Старый 21.09.2023, 14:02   #156
TGKMAN
@Plust928, Конечно неприятно,когда неаккуратно обращаются с машиной, но эта потеря не критична. Сам фильтр установлен в полозья на другом кронштейне, его номер 1770A329. Ваш потерянный кронштейн только ограничивает движение фильтра вверх, которого в процессе эксплуатации нет. Подсоединённые шланги также не позволят фильтру выскочить. Я бы не переживал, или сделал бы заменитель. Вот фото:
К верхней части крепится разъём от датчика воды (больше мешает при разборке), её можно не делать. Фактически необходим нижний уголок с отверстием для болта. Ширина 30 мм, высота уголка 17 мм, диаметр отверстия 10 мм, толщина металла 1.6 мм.
TGKMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2023, 14:21   #157
bin0001
В колесной нише переднего левого колеса ремонтинки потеряли клипсу, когда меняли ремень ГУРа. Не подскажите номерок?
bin0001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 13:08   #158
lazas
Добрый день.
Калужская сборка- проблемы с пятой дверью, ржавеет крепеж пластиковой накладки двери. Перекрашивал уже 2 раза. Думаю, что проблема не только у меня. Как выходили из ситуации? Возможно ли подобрать крепеж из нержавейки?
lazas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 13:34   #159
aamozhaev
Сообщение от lazas Посмотреть сообщение
Добрый день.
Да делают те, кому надо... Вот сегодня почти о том же: https://www.drive2.ru/l/658551391018560449/
Старый 13.10.2023, 22:01   #160
Молчун41
Все же напишу. Вам, чтобы блестела или ехала? У одного ржавеет, у другого свистит, у третьего скрипит, у четвертого дёргает и т.д. Машина едет, куда надо, туда и едет. Чего в ней искать какие-то изьяны? Не нравится, значит нужна другая машина!
Не туда написал, извиняюсь
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 10:28   #161
lazas
Не совсем то... У меня другое
Добавлено через 56 секунд
Ржавеет именно под пластиковой накладкой и именно крепеж...
Старый 17.10.2023, 11:01   #162
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Не совсем то...
Там внутри закладные гайки они ржавеют и с них течёт.
Где то было видео, человек менял вроде на пластиковые.
Старый 17.10.2023, 13:27   #163
TGKMAN
@lazas, https://out-club.ru/board/showthread...=103185&page=5 Здесь форумчанин подробно рассказал, что сделал.
Старый 27.10.2023, 13:08   #164
izhsteklo
Доброго дня . Подскажите ОЕМ номер заглушки 68211
izhsteklo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 13:41   #165
izhsteklo
И номер Н-MD07 заглуши обшивки багажника ОЕМ каталог не находит
запчасти mitsubishi, запчасти для мицубиши, запчасти мицубиси, запчасти паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
