Старый 06.11.2023, 17:13   #826
Romanik1987
Из-за ЭУР.
Спасибо.
ЭУР есть на всех современных авто и на Лада гранта тоже.
Я не слышал что бы владельцы других марок так измудрялись и сбрасывали руль через фирменные диагностические программы,которые кстати есть далеко не на всех СТО.
Я бы еще понял, если бы речь шла о скоростной машине, но в случае с семейным кросом не понимаю вообще.
Есть нормальные развальщики в городе, но у них нет МУТа и есть дилер с МУТом,но там вероятно рукожопы,вот и крутись как хочешь. )
По внешнему виду и по качеству фильтрации Китайцы устанавливают фильтр лучше(воздушный), чем на Калужской сборки. Взаимозаменяемы ли они? На этот вопрос пока нет ответа, ответ даст, кто первый в профильном сервисе менять будет, там механик при установки сразу скажет. Потому что как показала практика- размеры, что у Китайцев, что в наших магазинах, пишут примерно- например при толщине упаковки фильтра 50 мм, в Автодоке и других магазинах указана толщина 57,я мерил 47.Хорошо есть друзья форумчане, кто покупает, измеряет и выкладывает на форум. Спасибо за это большое.
Виталий,я бы не стал брать масляный фильтр на Али.
Прежде чем ставить воздушные надо сравнить их с установленными на авто.
Кто первый поедет на замену выложите пожалуйста фотоотчет по совместимости воздушных фильтров.
Старый 06.11.2023, 17:26   #827
Romanik1987
В инструкции на Российский написано, что сзади не регулируется какой то из параметров, то ли развал, то ли схождение, отрегулировано с завода - об этом есть на форуме статья, найдите, почитайте, может с завода накосячили, у друга шкода суперб так с завода была плохо отрегулирована, даже руль не ровно стоял, но сборка Российская была
В данном магазине имеется комплект для нашего авто, масляный, воздушный и салонный- получается выгоднее,я ссылку кидал, сейчас повторю, если кому надо
Читал форум. Не регулируется развал и спереди и сзади.
Вероятно не регулировали с завода, но с Питера я же как то доехал).
Съезжу сначала на проверку параметров,самому интересно стало.
Если параметры не в норме - тогда и болты смажем и углы выставим.
Слава Богу развальщик есть хороший, но МУТа у них скорее всего нет.
Заодно и антифриз проверим на замерзание.
Старый 06.11.2023, 17:30   #828
Jetaks
Сообщение от DAS111 Посмотреть сообщение
Мне в Казахстане установили,
Коробка осталась от ламп? Можно фото.
Старый 06.11.2023, 19:22   #829
DAS111
Авто: Outlander 2.0 2WD
DAS111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2023, 19:40   #830
VITALIK75
Отпишитесь ,по мере проверки , интересно.
Старый 06.11.2023, 19:47   #831
nasta19721
Антифриз при минус 26 в морозилке не замерзает. Лежит там уже 10 часов.
Старый 06.11.2023, 21:20   #832
VITALIK75
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
Спасибо за эксперимент, я даже и не сомневался, в Китайской инструкции написано, что может быть -35 - 1 версия и ниже -35 -2 вариант. Так что по наихудшему варианту -35 у нас будет.
Старый 07.11.2023, 12:44   #833
Ербол792
Всем доброго времени суток!
Какое давление у вас в колесах?
Я понимаю, что на двери написано 2.5, но реально как-то жестковато...
Если ставить меньше то срабатывает датчик.
Как его настроить на 2 -2.2?
Спасибо!
Ербол792 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2023, 13:10   #834
Jetaks
Сообщение от Ербол792 Посмотреть сообщение
Спасибо!
2.4 у нас
Старый 07.11.2023, 14:26   #835
VITALIK75
Спасибо!
На двери написано 2,4 - при 2,2 будет срабатывать датчик.
Старый 07.11.2023, 14:32   #836
VITALIK75
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
2.4 у нас
https://mitsu.guru/contact.html это по поводу можно ли настроить, позвоните или напишите ему, зовут Алексей. Если отключить эту систему, то он назвал сумму в 2000,у меня на зиме датчиков нет, горит ошибка tpms
Старый 07.11.2023, 16:19   #837
Romanik1987
Жестко,согласен.
Купил колеса 16 радиуса и тоже жестко на 70-м профиле. Качаю 2.4. В шиномонтаже сказали такой профиль больше 2.3 качать смысла нет. Попросил что бы сделали в соответствии с инструкцией.
Про датчики.
Заморочился и нашел китайские с Али на Авито, цена 1 рубль за датчик.
Однако, при встрече мне порекомендовали купить датчики Autel.
Гарантировали работоспособность в течение 5 лет и при покупке они делают копию штатных датчиков. За все про все отдал 10 рублей.
Ошибок нет и голова не болит. Снял одни колеса, одел другие. Ничего обучать и менять в настройках не надо.
По датчикам с Али сказали, что лотерея, могут проработать 3 года, а могут и через год начать делать мозг.
Решил,что мои нервы стоят дороже.
Старый 07.11.2023, 19:04   #838
Jetaks
Жестко,согласен.
Про датчики.
Езжу без датчиков, горит лишь ошибка, по началу обращал внимание, теперь как будто и было
На скорость не влияет.
Старый 07.11.2023, 19:56   #839
VITALIK75
Я тоже езжу без датчиков,считаю что система tpms,здесь реализована грубо,информация выводится не на конкретное колесо,и выводится не сразу ,а надо проехать несколько километров,при изменении окружающей температуры к вечеру,тоже начинают предупреждать о низком давлении в шине,после несколько минут езды на МКАД шины прогреваются и надпись исчезает.Помоему каждый водитель перед началом движения и так смотрит колёса .Поэтому склоняюсь к мысли об отключении данной системы,хотя надпись об ошибке убирается,если подержать борт компьютер,правда при открытии двери опять появляется,но опять убирается.Система сделана лишь для того,чтобы машину можно было продавать,т.к.она за границей обязательна стала как esp,а не для водителей.Здесь видна экономия по полной...
Старый 07.11.2023, 19:59   #840
Romanik1987
Согласен,однако, это мнение мужчин, но у меня ездит супруга пока я в командировках.
Для нее такая система в самый раз. )
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
