Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от Amepodist
Здравствуйте форумчане.
1. Стеклоподъемник водительской двери.
2. Вторая проблема регулировка фар по высоте (сейчас у меня левая фара светит прилично выше правой). На обратной стороне фары нашел три болта с зубчатой шайбой. Как понял один для регулировки горизонтали, два для регулировки по вертикали дальнего и ближнего света. Только вот сколько бы я эти болты не крутил реакция от фар нулевая. Движения нет ни на одной фаре, ни в какую сторону. Что делаю не так? Или фарам кирдык по регулировке пришел?
И Вам всего хорошего ! 1. Моторчик привода разбирали ? Если нет , то разобрать , помыть , смазать . Обучение - нажать и держать , пока не опустится и ещё 2 сек , и нажать и держать , пока не поднимется и держать 2 сек . ВСЁ ! 2. Электрокорректор работает ? Если нет , то , скорее всего меняли фару и при установке корректора обошлись по варварски .
Последний раз редактировалось просто евгений; 28.11.2023 в 04:59.
Причина: исправления
