Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Сообщение от out3user
Заказал mini vci по ссылке отсюда https://forum.kolyandex.su/viewtopic.php?f=3&t=7,
Установил бесплатный mmcodingwriter https://forum.kolyandex.su/viewforum.php?f=7.
По инструкции разобрался как работает, убрал автоскладывание зеркал, отключил датчики шин на зиму, включил автозакрывание дверей/автооткрывание при переводе на паркинг, включил родной автозапуск. Ещё много всего можно, но дальше не копался.
Подскажите пожалуйста, кто знает, где можно купить MUT. По инфе с форума не получилось
Сообщение от Vladis68
А можно с этого места поподробнее? Ничего аппаратно ставить дополнительно не пришлось? Только программное включение? А по поводу MUT, если я правильно информацию с форума Коляндекса понял, надо купить у этого самого Коляндекса драйвер за 3/8 тыс.руб., а само ПО MUT III там же или на трекере скачать и поставить. Что конкретно не получилось? Или вы аппаратный сканер имеете ввиду? Я на выходные себе программу составил по освоению Ммкодинграйтера и прочего, не возражаете, если в личке вопросы задам кое-какие по этой теме?
Машина не оборудована автозапуском с завода, надо самому подключать к CAN шине и в ETACS включить опцию.
Сообщение от Alexsms
У меня с завода стояла или арабы поставили. Если 3 сек на брелоке держу кнопку "Закрыть", запускается двигатель. Но только метров с 20-ти, дальше не берёт. И машина не глохнет, когда кнопку "Открыть" нажимаю.
Сообщение от Андрей1234
Правильно, а чем я и пишу, что просто так включить опцию автозапуск в ETACS и у тебя будет машина заводиться дистанционно не получится, надо доп. ставить блок автозапуска.
У меня 2.4л 2022 (Китай). Ничего дополнительно не ставил, только прописал настройку через MMcoding writer. Ставили ли что то арабы, не могу сказать. Радиус действия автозапуска сравнительно маленький и не удобно. Поэтому позже был установлен старлайн с управлением с смартфона. Кстати, механик не упомянул, что были "следы арабских мастеров".
Vladis68, если что пишите, чем смогу - помогу.
C MUT просто нужен был рабочий софт, оказалось он платный. Сегодня ответили, писал на mutcoding@gmail.com, оказалось все ок - можно купить. Не реклама.
Сообщение от ivan44
Подскажите, пожалуйста, MUT Coding Mitsubishi тоже использовали?
ivan44, не использовал еще MUT. Делал через mmcoding writer (можно на форуме найти https://forum.kolyandex.su/)
C MUT просто нужен был рабочий софт, оказалось он платный....
Mitsubishi forum - вот здесь МУТ3 21 года можно скачать бесплатно. Но нужен драйвер-эмулятор от Николая, это который Коляндекс. Драйвер платный,да. Но сам МУТ бесплатно поставить можно.
Всех с наступающим новым 2024 годом!!! Желаю чтобы ваши "МИТСУ" ни когда не ломались, приносили только радость. Здоровья всем и мирного неба над головой.
Сообщение от Romanik1987
Прошу по возможности проверить как у Вас работает обдув заднего ряда сидений.
Обдув назад работает в любом режиме, в котором включен поток в ноги. Собственно, это по картинке понятно. Проверил, дует слабо, но все лучше, чем когда этого обдува вообще нет.
Всех с Новым годом! Вопрос, у всех когда режим auto hold включен , останавливаясь на светофоре, сначала падают обороты , а потом поднимаются на ( когда включается hold )?
Доброго всем здравия и поздравления с наступившим! Сегодня попробовал связку кабеля мини-VCI с Алиэкспресс и бесплатной программы MMCodingWriter от Николая. ETACS версии 8637В041. Отключил автоскладывание зеркал и TPMS временно, чтобы ошибка глаза не мозолила (руки не доходят датчики в зимних колесах прописать), больше экспериментировать не стал, т.к. забыл дома телефон, а список всего, что хотел поправить в нем лежит. Да, забыл проверить, будут ли после такого отключения зеркала вручную складываться кнопкой, вроде должны. Завтра проверю. В целом процедура несложная и быстрая получилась, на все про все минут 15 всего ушло с учётом того, что первый раз делал.
Взял себе. 2,4 на полном приводе в Майджоре. Машина нравится и габаритами и мотором. Салон на 7 мест, мне очень очень нужен был и огромный багажник. Можем ездить я, жена, тесть и теща, + двое детей . Сегодня поедем в Суздаль! Что напрягло:
1.Как бы в топе но нет подогрева щеток в парковой зоне, несколько печалит. Особенно счас в мороз. Но я поставил сигналку с дистанционным запуском вроде ниче.
2. Ездил неделю все было норм, но с морозами загорелся TPMS, что то проверил все датчики, все 2.2. Мож глюк, а мож один замерз
3. Тут писали у кого то уже есть проблема с датчиком дождя. У меня увы тоже попробую боротся как рекомендовали.
4. Замерзала стеклоомывайка сам виноват не налил новой, но счас налил до -30 которая плюсь сегодня поездка может все растает.
5. Нада будет отключить складывание зеркал. Вообще не нужная функция.
