Старый 17.12.2023, 19:32   #16
Pap
По умолчанию Re: Троит 3-х литровый Outlander 2019г.в.
[QUOTE=Ed_888;3141654]
Сообщение от Pap Посмотреть сообщение
Brisk?, ранее кроме оригинала NGK ничего не было с иридиевыем электродом
Quattro freni, brisk, sat, patron - делают все кому не лень. Но на долго ли...
А на подсос воздуха данные симптому не похожи? Подсос воздуха всегда слышно? Как-то можно его установить?
Pap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2023, 21:35   #17
@Pap, Нет.
Дымогенератором.
Старый 18.12.2023, 21:54   #18
Pap
Сегодня снял впусной коллектор, заменил прокладку, сделал раскоксовку пенным лавром, заменил свечи, промыл клапан EGR. Ноль изменений!
Старый 18.12.2023, 22:10   #19
Pap
@Pap, Нет.
Дымогенератором.
Его самому можно сделать? Что-то пока не соображу как
Старый 18.12.2023, 22:16   #20
@Pap, Конечно можно ютуб в помощь.
Старый 18.12.2023, 22:53   #21
Pap
Дымогенератор это круто конечно. Но в моем случае, как мне кажется, я все дырки заткнул. Вопрос стоит так, какое следующее диагностичемкое исследование провести чтобы с большой долей вероятности определить причину?
Старый 19.12.2023, 06:38   #22
Марат Казань
В моем случае помогло поменять уплотнительные кольца на форсунках.
Марат Казань вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 09:49   #23
Pap
Сообщение от Марат Казань Посмотреть сообщение
А симптомы какие были?
Старый 20.12.2023, 20:16   #24
Грига
Аватар для Грига
Обороты плавали. Набери в шприц воды и лей через иглу на форсунки. Если зашипит как утюг , то значит подсос через уплотнительные кольца.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 11:08   #25
Pap
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Спасибо! Обязательно попробую!
Старый 21.12.2023, 11:22   #26
@Pap, Оффтоп
Старый 22.12.2023, 18:39   #27
Pap
Попробовал, не шипит и даже не пузырится. Снимал трубку с клапана абсорбера и на холодную и на горячую, затыкал, тоже результат нулевой. Потряхивает
Старый 22.12.2023, 19:55   #28
Грига
Аватар для Грига
@Pap, вообще то странно что чек не вылетает. Считай ошибки, какая нибудь мелоч да засветилась.
Старый 18.01.2024, 12:01   #29
МиНиН
[QUOTE=Pap;3140682]
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Понял, спасибо. Откручивая передние 3 свечи заметил, что они закручены практически "от руки". Если с дальними свечами та же история может это вызывать троение и ошибку?
Да, заказал новые свечи. Brisk стоит. Не вызывает он доверия)
В помойку, только NGK.
Делать действительно могут все кому не лень, на наш двигатель только NGK.
Старый 18.01.2024, 13:57   #30
Pap
[QUOTE=МиНиН;3145090]
Да, поставил NGK. Ничего не изменилось. Помою еще раз дроссельную, проверю клапан PCV и ВУТ. Пока такой план. Если не поможет, то дальше не понятно что делать.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
