Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сегодня была вторая замена. Совместил с то-8, пробег как рпз 120. Первая замена на 60 ткм. Оба раза замена полная, снятие поддона и аппаратная замена. Менял в доверенной конторе, замена в вариаторе и движке под ключ 38 тысяч. Мастер скинул счетчик то и почему то поставил интервал 10 ткм, надо переставить на 15)
Сообщение от lezib
Привет. Вывод какой-то можно сделать? Состояние жидкости, что в поддоне и тд.
По жидкости все норм, все в пределах допустимого. По магнитам так же никаких замечаний. Пыль и все, крупных металлических частиц нет. Я иногда катаюсь слегка нервно, поэтому для меня такой межсервисный пробег считаю вполне допустимым. По поводу методики замены - слили, сняли и промыли поддон, промыли фильтр предварительный, заменили тонкий, поставили поддон, залили жижи сколько нужно до уровня и остаток прогнали машинкой.
Сообщение от Jorik7420
Вспомним дни минувшие? Устроим мегахоливар 2.0. Я тогда тоже писал, что двигатель работает.
Зачем спорить!? Странно, что ДВС при таком способе работает. Спрашивается зачем тогда аппарат с давлением, если насос вариатора и так будет качать и выдавливать масло, замещая старое новым? Я честно не понимаю этого. Получается, что аппарат по сути и нах не нужен, единственное не надо масло доливать, его аппарат сам добавляет. Но только больший расход масла ( а это деньги собственника авто и переплата за аппарат). Короче понятно, это понты и лишние деньги.
Сообщение от MishaL
А как это происходит, интересно?
Установку подключают вместо радиатора и подают давление?
Мотор не заводят?
Движок, естественно, работает, в это время второй спец так же прогоняет селектор АКПП. В этой конторе три машинки для замены жижи в автоматах, каждая настроена под свои коробки. Когда менял жижу в гидромехе, то машинка была красная. Для вариатора - желтая))
Разумный интервал, состояние также показательно, не думали, что можно объем работ уменьшить? Как минимум не каждый раз все вскрывать? Или лучше перестраховаться, считаете.
Сообщение от lezib
Ну здесь у всех свое мнение, может и есть смысл поэкономить, но я вот с аута не слезу в ближайшие несколько лет, просто нет альтернатив, поэтому слегка щепетильно отношусь к обслуживанию.
Я просто мнение спросил, исходя из вашей хорошей статистики, все таки 2 замены через 60 тыс каждая и на каждой картинка одинаковая - все ок со всеми составляющими. Значит и агрегат в порядке и эксплуатация соответствует назначению авто. Короче без советов и навязывания своего мнения)
