Старый 22.01.2024, 15:12   #1
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Да. И расход масла при такой замене больше, чем при запуске ДВС.
Вспомним дни минувшие? Устроим мегахоливар 2.0. Я тогда тоже писал, что двигатель работает.
Старый 22.01.2024, 16:32   #2
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Зачем спорить!? Странно, что ДВС при таком способе работает. Спрашивается зачем тогда аппарат с давлением, если насос вариатора и так будет качать и выдавливать масло, замещая старое новым? Я честно не понимаю этого. Получается, что аппарат по сути и нах не нужен, единственное не надо масло доливать, его аппарат сам добавляет. Но только больший расход масла ( а это деньги собственника авто и переплата за аппарат). Короче понятно, это понты и лишние деньги.
Старый 22.01.2024, 16:38   #3
Jorik7420
На этом и закончим
Старый 22.01.2024, 16:52   #4
На этом и закончим
Хорошо, только добавлю. Эта фраза ( на которую ты ответил) относится не к тебе именно, а к сервисменам.
Старый 22.01.2024, 17:57   #5
Вот нашёл на просторах, то про, что пытаюсь объяснить. Но самому сочинять долго и муторно, выбрал малую часть из написанного там. Про схему циркуляции масла в вариаторе и сколько где остаётся масла, хоть переключай селектор передач, хоть нет, один хрен останется литра 1,5 масла копировать не стал, так как очень много букв...
Так почему же из каждого утюга нам кричат, что замена масла на аппарате — это круто и хорошо?
Стоимость такого аппарата по московским ценам составляет от 80 до 350 тысяч рублей (то есть примерно от 1000$ до 4500$). При этом сам аппарат ничего сложного не представляет: один-два насосика, шланги, краники, пару прозрачных стеклянных трубок "чтобы было красиво и довольный клиент мог восторгаться процессом", панель управления и в самых дорогих — система управления и клапанов, а также всякое вспомогательное барахло типа штуцеров, переходников итд итп. То есть — дорого и непонятно, за что такие бабки. Не брезгует этим лохотроном даже Motul, даже целые обучающие тренинги проводит по правильному нажатию на кнопку (хотя тут не удивлён, Мотюль всегда умудрялся втюхивать втридорога вполне обычные масла).
И потом как на дрожжах растут сервисы типа такого www.drive2.ru/o/BiBiAvTo которые при этом не могут ответить ни на один технический вопрос вроде "каким образом удаляется старое масло из конусов вариатора", а всего лишь обиженно в личке шлют на…й, мол, бизнес не порти ) (и при этом, как я уже писал, втридорога втюхивают клиенту абсолютно средненькие, мягко говоря, по характеристикам масла и все расходники)
Соответственно, модный и красивый (и дорогой) аппарат становится хорошим средством заработка для сервиса, его купившего. Это же вам не тут! Да зачем вам эти дедовские сливы масла, если можно подключить пару шлангов и сделать всё то же самое, только дороже? Модно, красиво, современно, а главное — замена же будет ПОЛНАЯ!
Развес лапши, враньё и агрессивный маркетинг во всей красе. Именно то, что нужно малограмотному (технически) обывателю, который сразу во все прелести метода поверит и потом ляжет грудью на амбразуру в защите собственного выбора.
Кстати, при подобной замене, никто вам аппарат от предыдущего масла другой марки промывать не будет.
Кстати знакомый пару лет назад купил себе в сервис аппарат по замене ( закачки) фреона. Я спрашиваю у него: нафига столько бабла отдал, если раньше спокойно как и обычная масса ( летом стоят вдоль дорог) заправляют обычными баллонами с фрионом, и манометрами шлангами? Он говорит, что на аппарат люди лучше ведутся, да и ценник выше, а сам аппарат за лето окупится...
Старый 14.02.2024, 11:24   #6
Анатолий56
у друга в сервисе такой аппарат есть, BOSCH , зеленый, на колесах. чек выдает, и сохраняет в своих недрах масло и фреон. владельцу выгода, клиенту инфа на чеке- сколько закачать фреона после ремонта трубки или радиатора. и оправдать такой дорогущий агрегат действительно сложно .
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
