Старый 14.02.2024, 15:19   #8866
@LestorGL, Так у нас электроусилитель руля,какая жидкость ГУР?
Старый 14.02.2024, 16:10   #8867
LestorGL
Аватар для LestorGL
То то я смотрю нигде инфы нету, в том числе в карте ТО....
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 16:11   #8868
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли отдельная тема по замене жидкости ГУР (руля)? (поиск по форуму ничего не дал)
Темы такой нет и поиск бесполезен, так как нет ГУРа, от слова совсем. А установлен с завода ЭУР ( электро усилитель руля).
Старый 14.02.2024, 20:05   #8869
Tormoz
возможно форсунка заливает свечу и воспламенение происходит в выхлопной трубе
Заливает свечу только при отрицательной температуре? При плюсе хлопка нет.
Tormoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 22:51   #8870
МиНиН
Сообщение от Tormoz Посмотреть сообщение
Заливает свечу только при отрицательной температуре? ...
Я вам конечно не буду советовать вывернуть свечи сразу после подобного запуска на морозе, чтобы по состоянию определить заливает или нет свечи и какие, но могу посоветовать немного приоткрывать дроссельную заслонку педалькой, чтобы увеличить подачу воздуха. И воздушный фильтр двигателя давно меняли, ну или смотрели в каком он состоянии¿
Старый 16.02.2024, 14:19   #8871
Барисыч
Аватар для Барисыч
Комрады, привет. Тут такое дело. Заскрипело при движении задним ходом. Интернет выдал диагноз - замена крестовины коленвала. Потыкайте носом в тему про замену крестовин... Чета не нашел.
Заранее гран мерси.
Старый 16.02.2024, 14:55   #8872
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Заранее гран мерси.
В коленвале нет крестовины...))) Возможно не кардан, а известная проблема - муфта.
Старый 20.02.2024, 15:12   #8873
Барисыч
Аватар для Барисыч
А я про коленвал написал? Во стыдоба-то...
Надо за муфту посмотреть.
Старый 20.02.2024, 15:30   #8874
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
У нас в задней банке глушителя в сажевом так его называют, установлен клапан, зачем он там нужен хз. Возможно он от конденсата в мороз подмерзает, и когда вы заводите происходит открытие пот давлением и происходит хлопок. А может и истроя вышел.
Чисто моё предложение, в задней части болше хлопать нечему в мороз.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2024, 10:29   #8875
Барисыч
Аватар для Барисыч
Посмотрел тему про муфту - не моя проблема.
Вот видео с похожим скрипом.
Какие мысли - все-таки кардан/крестовины?
Старый 21.02.2024, 10:42   #8876
Варфоломей
Этот скрипт исходит от тормозного диска.
А обо что он там трется.
Об пыльник, такое бывает когда не чайно его подгинают при замене колодок.
Колодки ручного тормоза в барабане, ну к ауту 3 это не относится. А так явно звук трущийся обочтото.
Старый 21.02.2024, 12:26   #8877
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от Варфоломей Посмотреть сообщение
Тормоза у меня в порядке, проверялось все в первую очередь.
Старый 22.02.2024, 16:23   #8878
Sergei_VRN
Звук похож на трущееся железо, но может камушек между диском и пыльником притаился?
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2024, 09:40   #8879
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Старый 23.02.2024, 22:28   #8880
@Варфоломей, Вы вообще о чем пишете понимаете?или лишь бы чего написать.
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
