Старый 27.02.2024, 14:36   #631
Igor20092009
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016 - 2021 ► CVT8
с коробкой с вашими исходными данными с высокой вероятностью все ОК. ищите проблему в системах ДВС. Что-то там мудрит. Эти вот нештатные подключения ДПК меня напрягли бы, может там что изначально.
Там в разрыве стоит регулятор угла опережения зажигания. Я его убирал, не влияет.
Может конечно чтото в моторе, но тогда не ясно почему в ручном режиме коробки не плавают обороты, а на D плавают.
На ютубе есть видео с плаванием оборотов на вариаторе, в том числе и 3го аута, лансера 10го, и всяких ниссанов - к сожалению во всех этих видосах были состояния перед капремонтом коробки, похожее и уменя, может не так сильно выраженное, но всё же
Igor20092009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2024, 17:41   #632
lezib
если дело в коробке, то тут либо происходит блокировка/разблокировка гидротрансформатора, но это должно проявляться небольшим толчком помимо плавания оборотов, либо все же мудрит гидроблок, может какой соленоид некорректно работает, в МСК есть сервисы , которые могут это диагностировать, есть ли в Туле -вопрос. Я бы склонялся к теме с гидроблоком, раз проявляется только на драйве и не ощущается никак, то есть просто происходит переключение условных передач туда сюда в этом режиме, конуса сходятся расходятся, а этим процессом гидроблок управляет.
Старый 27.02.2024, 18:59   #633
Заканчивайте в теме флудить и прочитайте название данной темы.
Старый 27.02.2024, 21:27   #634
Igor20092009
а есть тема с поломками вариатора?
Старый 27.02.2024, 21:56   #635
Серега Кот
Сообщение от Igor20092009 Посмотреть сообщение
Может мозги подстроились под этот регулятор и теперь перестраиваются?
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2024, 07:03   #636
Конечно есть, но только людям искать лень и начинают засорять другие темы. А потом в результате чего темы разростаются лишней инфой.
Вот как говорится на вскидку:
"НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ" CVT JF016E
Старый 29.02.2024, 09:55   #637
Igor20092009
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
мозги ничего не понимают, а регулятор их обманывает, подменяя реальные значения полодения коленвала, изменяя тем самым угол задигания, тем самым есть ощутимый рост приёмистости мотора на газу (у газа октановое число 95-105), а родные углы зажигания под 92й бензин
Старый 29.02.2024, 10:36   #638
Хоть и ссылку дал на нужную тему, но как и те ёжики с кактусом...((((
Старый 29.02.2024, 14:23   #639
lezib
Игорь, пора прислушаться к админам, ваша история уникальна, есть много индивидуальных параметров, диагностику делать надо по этой проблеме профессиональную, явно на форуме типового варианта нет.
Старый 29.02.2024, 19:59   #640
Igor20092009
Профессиональную? да я об этом говорил в самом начале: 250000 руб, у меня их просто нет
Старый 01.03.2024, 12:55   #641
lezib
Это цена уже ремонта, если он необходим, то без него не обойтись, причину узнать намного дешевле. Но пока ее не узнаешь - то и решить проблему не возможно, что это ДВС и его система управления или вариатор, что там гидроблок или износ пар трения, хз, че гадать -то. А может дело в каких глюках спровоцированных вмешательством с ГБО. Виртуально ответ не найти.
Старый 01.03.2024, 13:13   #642
Видимо помогут только баны за флуд не по теме...
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
