Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Сообщение от Andrey085
Приветствую всех! Возникла проблема аутлендер энжой 2 литра, комплектация с люком, пробег около 3000 км, проблема: глохнет на ходу( то есть, едешь около 20км/ч и ни с то го ни с сего машина глохнет прямо на драйве, выжимаю тормоз, заводу с кнопки и через пару сотен метров снова). Ни у кого не было такого?
Если проблема решится, отпишите в чем была причина, м.б. кому пригодится.
Сообщение от Jetaks
Встречный вопрос. А какой у вас производитель? Когда искал себе машину, по объявлениям можно было увидеть что стоит резина Dunlop. В моем случае уже позже у себя заметил что стоит Kumho.
Вообщем на ней я отъездил с 15 сентября, впечатления положительные.
Сообщение от DAS111
Добрый вечер! определился с моторным маслом LIQUI MOLY SPECIAL TEC AA 0W-20 допуск -API: SP -ILSAC: GF-6A, а у нас в книжке написано ACEA А1/В1, АЗ/ВЗ, АЗ/В4 или А5/В5; API SM или выше; ILSAC GF-4 , теперь хотел узнать по допуску подходит? пробег 7500 (в пункте замены масла сказали подходит)
Друг, залей проще Лук.
Не парь мозг, этот мир и так не прост.
Сообщение от Jetaks
Отъездил 9000 на лете,нормальная резина.По скорости ездил только до 140 ,до этой скорости ведёт себя адекватно,в глубокой колее на скорости в мокрую погоду присутствует небольшое аквапланирование
Dunlop sp sport 5000- такая резина идёт с завода ,r18 производства Китай.Про неё я и написал.
Сообщение от DAS111
извините, а как Вы определились с маслом, если не знаете, подходит ли по допускам???
Сообщение от DAS111
Подходит и даже превосходит. На несколько поколений выбранное масло превосходит рекомендации. Если масло не паленое, мотор на таком будет шептать)) Но если лето жаркое и мотор крутить, то летом лучше другое лить. Другу вязкость.
Сообщение от ArchiKing
Такая же ерунда.
Из салона открывается, с ключа открывает.
Но если нажимашь саму кнопку на багажнике только приоткрывает дверь, а поднимать вручную приходится.
Но уже как-то привык
С момента покупки задняя дверь открывалась вручную (закрытие работало от кнопки на дверце), все остальные действия (из салона и пульта) работали нормально на приводе. Поехал в Рольф где покупал Китайца, поставили галочку через комп и все заработало.
В ответ на "Не ездить по грязи,и чаще мыть машину .Я по грязи не езжу ,хотя машину мою редко ,но запаха отличающегося от моих всех преведущих авто нет,эксплуатация Москва,М.область- реагенты,соль с песком.На прошлой недели был на даче,заглядывал под днище авто,глушитель чистый был.Сейчас на дорогах летит грязь с водой ,т.к.тает снег с обочин,ехал по Дону,МКАД домой,приехал не воняло."
К форуму привыкнуть не могу еще
Хреновые подозрения что это вариатор, где сапун у него находится? Тк по ветке сообщений на esp грешат а у меня его нет, грязи на глушителе нет 500 пробег всего. Запах появляется при движении в гору в легкий натяг в первые 10 минут поездки, воды на дороге нет
Сообщение от Colt_m4
Сегодня навалило снега, упивался прелестями владения машиной с полным приводом
Их беспокоящих вопросов:
1. С пульта дверь задняя не открывается вообще, с кнопки на двери тока замок открывается дверь не поднимается, с сигналки тоже дверь не открывается. Из салона открывается легко и автоматически. Может это в сервисных настройках?
2. Датчик дождя не работает от слова совсем у кого так же? Поеду где купил, так как машина на гарантии. Попробую решить вопрос.
У меня с момента покупки не работало только открывание с кнопки на двери. Решили вопрос установкой галочки у Дилера где покупал. Из салона нажимаете и держите 2 раза мигает и открывает и закрывает аналогично. С пульта два раза нажимаю на кнопку открытия багажника также мигает поворотниками и открывает и закрывает аналогично. Машина 2,4 максималка. Насколько я понял Дилер не совсем хорошо разбирается в Китайских версиях и может быть не включает весь функционал в ЭБУ.
Сообщение от lezib
Это так, такое советовать...
Человек видимо не особо разбирается в допусках, поэтому и спрашивает, и смотрит, что написано в книжке. ILSAC: GF-5 и так слаб же чем А5/В5, ещё слаб же чем А3/В4, а GF-6A ещё больше в угоду экологии.
Луше направить человека в нужную тему...
Говорю ещё раз, народ, зачем вы всё в одну кидаете???
Сообщение от isahome
Я сделал, но не у дилера. Счас я пока никак не попаду в дождь проверить датчик дождя.
