Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
@escudo95, в Мск возможно гуд, в НН чисто франшиза непонятно через кого. В любом случае решает не вывеска, решают руки. Смета где-то на почте валяется, если интересно-поищу. Поддержка это конечно хорошо, но как по мне, лучше отсутствие проблем чем круглосуточная поддержка.
За 150 рублей у Тинькоф можно оформить КАСКО от угона лет этак на 5 вперед. Насколько я помню, при покупке авто КАСКО на год от тотала и угона с ГАПом мне вышло меньше 30 рублей.
Сообщение от _kompot
и еще самый прикол в том, что при дистанционном запуске двигателя, выходишь из дома, открыл авто и задержался/встретил кого-то/закурил и отвернулся (авто при этом заведенное), любой желающий может сесть в авто и уехать даже без ключа. То есть авто не глохнет при нажатии на педаль тормоза при отсутствии ключа внутри авто. Уверен, все владельцы данной арабской комплектации это знают, но напомню на всякий случай.
Такая же комплектация, но такого не было( условного бесключевого )
А помимо штатного автозапуска устанавливали какую то сигналку?
Сообщение от Romanik1987
Подскажите пожалуйста чем эта штука лучше полосы полиуретановой пленки ?
Пленка не защитит от камня по больше, а такая резинка точно защитит кромку крыши. Условно если все таки на будущее придеться локально красить крышу от сколов то стекло уже непридеться снимать.
Мне пленку на крышу приклеили без загиба на торец спереди. Я уже потом поверх пленки приклеил этот резиновый дефлектор, он гораздо плотнее чем пленка и более ударопрочная.
Мне кажется, если в этот торец с пленкой прилетит камень на скорости, то пленка не спасет от скола, хотя может и ошибаюсь.
Я часто езжу вне города с плохим качеством дорог. Думаю, при городской езде и с нормальным асфальтом, вероятность повреждения лкп гораздо меньше -там уже каждый сам решает, надо ему это или нет.
Сообщение от Jetaks
Понял, спасибо
Катался не один год на седанах от Хонды, там высота крыши от уровня земли существенно ниже, но сколов не было. Аут вроде достаточно высокая машина, что бы туда прилетел камень, надо постараться. Скорее он прилетит в лобовое стекло.
Доброго времени суток. Ко мне сзади подкрался столб. Теперь нужно менять фонарь и. т.д. Кто сталкивался подскажите где заказать оригинал. Заранее благодарю за ответы.
Понял, спасибо
В целом зависит от манеры езды и ситуации на дороге. Так сказать раз на раз не приходиться!
Сообщение от out26rus
Здравствуйте. Посмотрите на местных разборках. Думаю новая сейчас хороших денег стоит.
Сообщение от Jetaks
Все это хорошо, "только вот терзают смутные подозрения" Смущает, если где то неплотно приклеется к крыше, появится карман для воды со всеми вытекающими. Под пленкой хоть видно, а здесь, ну не знаю. Хотя защита не помешает, каждую весну провожу ревизию ЛКП и устраняю недочеты.
Сообщение от Электромеханик
Ну у меня пленкой затянута лобовая часть крыши, так что по этому поводу думаю проблем не будет да и вообще в целом если хорошо проклеить.
Сообщение от Jetaks
Пленкой да, написал. А с резинкой пока сомнения из-за возможного канала проникновения воды в местах не плотного присоединения и, главное, не поймешь, попадает вода под него или нет.
Здравствуйте! В Телеграмме прислали видео 52 сек. Не смог загрузить его на форум. Смысл его в том, что вечно мокрая войлочная шумоизоляция под пластиковыми подкрылками вызывает коррозию крыльев. Опять запланированное уменьшение срока службы. Может быть выбросить этот войлок? Вместо него на пластиковые подкрылки приклеить обычную шумоизоляцию, не гигроскопичную и поставить их на место?
