Старый 30.07.2024, 03:01   #1
maksut4
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Неисправность системы 4wd
Всех приветствую! При поездке на природу выскочила неисправность — неисправность системы 4wd… Подымался в горку, покрытие гравий, начала появляться ошибка эта. Привод не отключался вроде. Потом было очень много индикаций этой ошибки и привод походу стал только передним, на кнопку 4 wd индикация не меняется…Скидывал клемму, не помогает. Ещё при поездке в сторону отдыха обратил внимание что при езде в режиме normal при заходе в повороты с горки на асфальте при торможении АВС как то прикусывала те или иные передние колеса, хорошо ощущалось на педали тормоза, не знаю может так работала s-AWS… Но раньше я такого не замечал. Машинка отстояла день, а потом на обратном пути случилась эта неисправность, доехал нормально до дома 100 км. Ранее где то 1,5 месяца назад менял передний ступичный подшипник (не оригинал), но до вчера вроде все было без ошибок, хотя и по гравию после замены не гонял. Задний стопарь горит (ранее кто то писал про предохранитель).
Был на диагностике, диагност увидел С1219 датчик поворота угла руля… Что то выставил. Сильно говорит сбилось. Как так получилось не понятно. После установки подшипника конечно был развал схождение. Но я так понял это электронная калибровка какая то. Поехал покатался, попытался вывесить авто на блокировках, пока все работает.
Но такое чувство что не до конца проблема решена...
maksut4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
