Старый 22.08.2024, 15:52   #2836
SGtomsk
Вроде тут или еще где-то давали фотки когда на крыше стоит строительная бригада. Вот это и есть допустимая нагрузка в статике Данный багажник не весит 36кг, его вес около 20. Гружу на него около 100кг и ипашу по всем колдоебинам уже несколько лет - проблем нет. Тока стальные элементы облезли от краски и ржавеют. Люминиевые поперечины в норме. Он куда надежнее чем на штатные рейлинги за 4 точки крепить 2 поперечины и чота там грузить. Тулевские крепежи еще держат, а совместимые оказались пластилиновыми при затяжке и возили только пустую корзину пока туле не купил. Видел авто с 4 поперечинами вместо двух под корзину, это хоть что-то похожее на нормальный крепеж.
Старый 22.08.2024, 16:00   #2837
SGtomsk
Вот последние годы езжу в таком конфиге. Слева маркиза 20кг, хайджек наверное 10, 10л канистра и 500л сумка с барахлом. Ноль проблем.
Старый 23.08.2024, 09:19   #2838
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
@SGtomsk, Принято, спасибо..
Значит буду думать.. чот мне захотелось эту корзину..
Про 36 кг, это они мне сами написали в переписке.. т.ч. за что взял как говорится.. Может у них модель поменялась, фиг его знает.
Я еще спросил их насчет возможно ли с алюминя делать боковины (которые из сталюки), сказали не, не делают, прочность их самих не устраивает, значит они в начале тож об этом думали видимо.
П.С. а как вы к поперечинам алюминевым крепите все.. я так понимаю на Т-болты..?
Или как то проще..
Если на Т-болты, то получается не оч удобно, поперечины нужно выкрутить сперва чтоб завести Т-болт в паз.. Или один раз так сделать и на постоянке возить.
Если есть какие то фотки всех этих крепежей к поперечинам, прошу скинуть (можно в личку), хотелось бы поглядеть, что да как..
Старый 23.08.2024, 17:51   #2839
SGtomsk
Именно что т-болты. Какой-то крепеж поставил сразу, возможно еще буду добавлять. Некоторые с края сверлят отверстие чтоб туда головка болта пролезла, тогда разбирать не нада, но мне чот такое ослабление не нравится
А какой багажник ты смотрел? Я брал этот, он как был так и остался с люминиевыми поперечинами:
https://stc-russia.ru/catalog/roof/%...stc-mps-16-tr1
Старый 01.09.2024, 15:41   #2840
andru-ha2375
Да, именно он. По его поводу и общался с ними в чате, на этом сайте, вот они и написали что 36 кг.. Но чот бред какой то, откуда там столько весу. Может они из 3 мм сталюки боковины замутили..
Старый 06.09.2024, 13:49   #2841
DraftFas
Здравствуйте.У меня МПС-3 2.4 43 т пробег.Скажите пожалуйста почему солярка по подает в масло?
DraftFas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2024, 15:09   #2842
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от DraftFas Посмотреть сообщение
Вот дословно из мануала раздел 10-8:
На автомобилях с фильтром твердых частиц DPF уровень масла повышается из-за некоторого количества топлива, которое смешивается с маслом при регенерации (сжигании твердых частиц) фильтра DPF. Это не является признаком неисправности.
Уровень масла в двигателе может повыситься при следующих условиях. Рекомендуется регулярно проверять уровень масла в двигателе.
- Частое движение на подъем и под уклон.
- Частое движение на больших высотах.
- Регулярная и продолжительна работа двигателя на холостом ходу.
- Частая эксплуатация в условиях транспортных заторов.
Надо смотреть как часто проходит регенерация и что с у вас DPF.
Старый 06.09.2024, 19:22   #2843
DraftFas
Спасибо надо посмотреть как часто я не засекал я имею ввиду по километров.Но мне кажется что слишком часто.
Старый 06.09.2024, 21:49   #2844
эрмак
Аватар для эрмак
Но мне кажется
С машиной есть какая-то неисправность? Масло с соляркой смешались так что чек зажегся? Или из-за прожига неудачного ошибка ДПФ вылезла? Нет? А зачем тогда искать проблемы самому? Всё что надо с машиной делать написано в инструкции, как это делать и насколько часто - в сервисной книжке. Этого хватит на много сотен километров просто эксплуатации машины.
Старый 07.09.2024, 00:17   #2845
rbely
Ну так может у вопрошающего уровень масла к крестику подошёл, а чек не зажигается. Для себя усвоил за 15 лет эксплуатации дизелей с ДПФ - все проблемы возникают у людей при использовании авты для кратковременных городских поездок - ну не предназначен этот автомобиль для такой эксплуатации. Дизель - стайер, а не спринтер.
Старый 09.09.2024, 14:22   #2846
Lazab
Добрый день, на приборке горит« не исправность системы зарядки» зарядка идет. Не звониться контакт 4 от гены до блока управления двигателем 141. По пути два разъёма А219 и А 220 видимо там потерялся. Кто подскажет где найти эти разъёмы? В руководстве по ремонту не нашёл.
Lazab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2024, 15:40   #2847
Sokol
Аватар для Sokol
Если это чем-то поможет.
Тип файла: pdf ACF01463AB00ENG.pdf (66.5 Кб, 14 просмотров)
Старый 09.09.2024, 15:52   #2848
Lazab
Не совсем, это точки подключения массы. 220й разъём
найден, 219 по идее под блоком предохранителей под капотом, завтра буду снимать, посмотрим.
Старый 09.09.2024, 15:54   #2849
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от Lazab Посмотреть сообщение
Ты же спрашивал где искать разъемы. Вот на картинке места их расположения указаны.
По вопросу почему горит транспорант на панели, не помогу, слишком мало вводных данных. Да и не автоэлетрик я.
Так что извини.
Старый 09.09.2024, 15:58   #2850
Lazab
Так что извини.
Это совершенно другие разъёмы (масса к кузову) хотя обозначения одинаковые ������.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
