Старый 10.08.2024, 16:57   #436
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра Паджеро Спорт-3, 2.4 дизель
Установил доп. фильтр. В общем ни чего сложного, место как раз рядом с основным. Есть один момент, выпускная трубка доп. фильтра тоньше. Пришлось на неёнадеть подходящего размера кусок шланга. Фильтр обернул куском шумоизоляции 10мм., что бы не болтался и притянул стяжкой к кронштейну который рядом. Фидьтр сидит на месте плотно. На асякий случай после установки прокачал через него соляоку. Проехал пока 50км. Вроде всё нормально.
photostudio_1723297602689.jpg   photostudio_1723297562479.jpg   photostudio_1723297525453.jpg
Старый 10.08.2024, 18:53   #437
Sergey1966
Судя по первой фото с надежностью будут проблемы,подсос воздуха вопрос времени да и крепить фильтр на стяжках-решение еще то.АКБ можно сдвинуть немножко вперед,сделать кронштейн и закрепить доп.фильтр
Старый 10.08.2024, 19:10   #438
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Нейлоновую стяжку можно заменить на стальной хомут, кронштейн позволяет.
Старый 12.10.2024, 22:36   #439
Ю.И.С.
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Прочитал всю тему, испугался, и пошел менять фильтр. Пассатижами сдвинул пружинные хомутики на 2-х шлангах, снял шланги с патрубков, отсоединил один электроразъём. С помощью молоточка и отвёртки открутил накидную гайку крышки фильтра. На гайке есть стрелка, она показывает куда ОТКРУЧИВАТЬ! Эта конструкция напоминает обычный трубный разъём типа "американка". Крышка снялась туговато, но ничего, Выкинул старый и вложил новый картридж САКУРА с новыми резинками. Две резинки на картридже, одна на корпусе. Той же отвёрткой с молоточком закрутил гайку. Прокачал, завёл, поехал. На всё ушло около 0,5 часа. Второй раз за 15 мин управлюсь.
Всем удачи! Не бойтесь, ничего страшного там нет!
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2024, 05:56   #440
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Ю.И.С. Посмотреть сообщение
А ты покатайся теперь, потом расскажешь. Несколько раз поменяй с молотчком, особенно ставя сакуру. Когда потом машина перестанет заводиться без "лягушки", сначала попробуй поставить нормальный фильтр, ну а если не поможет, то в ветке был артикул самой колбы.
п.с. Ну реально, в чем смысл рассказывать что все не правы, когда сделал один раз и ещё не столкнулся с возникающими проблемами.
Старый 14.10.2024, 06:53   #441
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Я не снимал корпус фильтра и вполне спокойно все открутились и закрутилось без применения силы (когда собирал обратно все смазал силиконом и вообще легкими движениями закрутилось). Другой вопрос, что поставленный осенью 2023 года фильтр был "паленый", хотя и выглядел как настоящий. Но травил безбожно и не до конца был закручен. Точнее закручен до конца, но не было плотного прилегания и травил.
Сейчас поставил фильтр, купленный у бывшего ОД. Да, МитсуПартс, или как там его (можете кидать помидорами и тапками). Но, как оказалось по заказ-нарядам, до того как ушел от ОД в 2022 году, мне такой фильтр и ставили на последних ТО как минимум три года подряд, типа послегарантийное обслуживание со скидкой.
У меня претензий к этим фильтрам не было. Посмотрим как будет этой зимой с замененным собственноручно, т.к. с предыдущим фильтром в морозы заводился только качая лягушку, иначе не никак.
Старый 17.10.2024, 08:19   #442
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Ни в коем случае молоточком не надо.. я 1-раз тож так сделал, потом почитал об этом, здесь же. Да и самому понятно стало, логично это, что пластмасса долго не выдержит этого молоточка. Им то пофиг как часто вы менять будете такой дорогой агрегат.. Поэтому только ручками.. все прекрасно делается ручками, но лучше снять и делать это на столе.. Никаких проблем, ну может чуть больше по времени..
Старый 21.10.2024, 09:12   #443
bin0001
Мне кажется снимать целиком корпус фильтра это тоже не особо удобно. Да и сломать можно штуцеры. Я наловчился менять руками - все делается легко и без насилия над техникой. Единственный инструмент - шприц, которым я откачиваю соляру и сливаю обратно в бак. Нюанс, который облегчает завинчивание пластикового кольца - надо плотно закрыть крышку фильтра и завинчивание пойдет очень легко без всяких отверток. На все сейчас уходит минут 15, даже на пол гаража ни одной капли не падает. Не все так проблематично, узел вполне продуман в плане обслуживания
bin0001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2024, 19:17   #444
Vadim SPB
Сообщение от bin0001 Посмотреть сообщение
Вот как я не пробовал закрутит кольцо на фильтре ,руками,что бы все было герметично-ну никак не получилось! И силиконом смазывал и все остальные варианты пробовал. Пока не докрутил отверткой.
Вот открутить-получилось.)))
Старый 25.10.2024, 09:29   #445
andru-ha2375
Ну тут кому как удобней, у кого как и откуда руки растут
Кому то снимая удобно, кому то не снимая, все варианты имеют право на жизь..
Мне удобно снять и на столе спокойно делать. Трубки легко на самом деле снимаются пассатижками с загнутыми краями..
Другое дело сам фильтр, если он кривой чутка, то плохо влазит в корпус, даже если смазывать его, а отсюда и туговатое закручивание потом крышки.
Старый 25.10.2024, 09:37   #446
Sokol
Аватар для Sokol
Вывод: надо ставить правильные фильтры и все будет закручиваться нормально
З.Ы. Сам через это прошел
Старый 27.03.2025, 15:45   #447
andru-ha2375
Доброго!
Вот такой фильтрик кто-нить юзал..?
METACO 1030249
Старый 27.03.2025, 17:34   #448
олег-77
Вадим В.
23 ноября 2023
Достоинства
недорого
Недостатки
качество соответствует цене...
Комментарий
резинка не подошла, пришлось колхозить старую. Больше за дешевизной не гоняюсь.
Анатолий П.
21 сентября 2022
Фильтр не подходит для установки на Мицубиси Паджеро Спорт 3.
это отзывы с озона.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2025, 15:33   #449
lomis
Всем доброго здравия!!!
Ребята, а ни кто не пробовал от второго спорта полностью фильтр с корпусом на наш ставить? Там просто всё металическое.
lomis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2025, 16:54   #450
Sergey1966
Сообщение от lomis Посмотреть сообщение
Да хоть от трактора можно поставить,главное- степень фильтрации.
замена топливного фильтра паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
