Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2023, 09:18   #481
Хохел
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
Можно ли прослушивать ГУ при не работающем моторе?
Хохел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2023, 09:29   #482
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Хохел Посмотреть сообщение
"лечится только заменой машины."
Старый 08.05.2024, 09:58   #483
Kopams
Магнитола с одной крутилкой перестала видеть флешку, но зарядное работает от USB. Горит подсветка кнопки громкость ,как будто включен свет фар,немного поратотает пропадёт и экран яркий становится и потом опять впадает в ночной режим, т.е притухает. Глюк жёсткий, как лечить? С балкона или переехать её))
Kopams вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2024, 10:27   #484
Владимир033
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, может есть уже тема. Вопросы связанные с заменой головного устройства в комплектации инвайт (простая магнитола cd и радио), на магнитолу с крутилками и дисплеем . Какие особенности, на что обратить внимание, где установить ?
Владимир033 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2024, 13:51   #485
Владимир033
Сообщение от Muxa121314 Посмотреть сообщение
Всем привет. Хочу поменять штатную магнитолу без экрана 8701a562 на гу с двумя крутилками 8701a668.
Потребуется ли переделка проводки? И что нужно будет ставить дополнительно для работы блютуса?
Вам удалось решить свой вопрос, посоветуйте как!
Старый 20.08.2024, 17:13   #486
Сообщение от Владимир033 Посмотреть сообщение
Я товарищу менял такую на двухдиновую. Удалил со штатных разъемов присоединенные провода и штатные воткнул в ГУ, все работает. Микрофон выносной с ГУ установил в штатное место в фонарь над лобовым стеклом
Старый 09.01.2025, 14:24   #487
sikd
ГУ перестало подключать телефон по BT.
Телефон Xaiomi 14 BT 5. Причем подключается и через пару секунд отключается. Со старым Sumsung A2017 работает.
Также не включется камера заднего вида хотя в сервисном меню она показывает.
И еще в сервисном меню пишет CAN Module Acquisition Error/
И попутно еще вопрос: можно ли обновить прошивку ГУ?
sikd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2025, 14:49   #488
Сообщение от sikd Посмотреть сообщение
Почти нашли тему.
В шапке этой темы есть ссылка на нужную тему.
Старый 09.01.2025, 17:39   #489
sikd
Почти нашли тему.
Да, спасибо, нашел.
Эта поломка означает что модуль CAN на ГУ вышел из строя?
А что с последними прошивками ГУ?
Есть ли таковые и можно ли залить?
Старый 23.01.2025, 20:59   #490
Chulander
Всем привет! Стал счастливым обладателем mitsubishi outlander 3 2013года. 2,4 бензин. Купил машину с паролем на магнитоле с одной крутиокой. Перечитал все форумы и понял - именно в такой нет возможности сбросить пинкод чере сервисное меню. Вобщем самый лучший выход сбросить пин код - перепрошивка модуля блютуз. До прошивки была версия 13, поставил версию 18 и теперь всё ок.
Chulander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2025, 08:27   #491
x010x
Добрый день, господа.
Установил магнитолу 8701a668, не могу найти как можно вывести aux.
до этого стояла обычная монохром, выводил aux сам, стоял свисток( блютуз модуль в usb и aux) посмотрел пины на 8701a668, вывести так не получается.
Через кабель подключается, но отвык от проводов.
Может что-то подскажете?
За ранее благодарен за ответы.
x010x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
