Старый 09.03.2023, 09:56   #31
lezib
По умолчанию Re: удар в начале движения на AUTO и LOCK
Сообщение от kazkad Посмотреть сообщение
Как ни странно, но замена масла в вариаторе помогла. - Заодно заменил втулки заднего стаба.
От стуков тебе помогла замена втулок, а не жидкости вариатора. Но жидкость тоже нужно менять по регламенту, как минимум. Твоя проблема была не та, которая есть у всех, когда при начале движения после запуска двигателя на небольшой скорости, примерно на той,на которой происходит самодиагностика системы абс и асц, раздавался легкий стук однократный и только при движении вперед. У тебя там и назад и вперед постоянно стучало.
Старый 05.04.2023, 19:27   #32
kazkad
Мастер тоже так думал. Заменил втулки - стуки продолжались. На компе оставалась одна ошибка - масло в вариаторе. Заменили масло - стуки пропали. Сейчас стали проявляться еле слышные стуки именно в тот момент как раньше. Даже не обратил бы внимания на новой машине, но именно так все и начиналось. Через 2 недели после ТО прокатился в агрессивном режиме, так что от машины воняло горелым маслом. Скорее всего опять пожег масло в вариаторе. Именно после этого стали слегка слышны стуки.
kazkad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 19:47   #33
Что за такая ошибка: масло в вариаторе???
Старый 05.04.2023, 20:57   #34
Что то я тоже не слышал про такие ошибки.
Старый 06.04.2023, 16:26   #35
lezib
Если это не совпадение про масло, то факт появления проблемы после агрессивной езды означает, что пора к доктору вариатор отвезти, что-то там заменить нужно, пока проблема не стала фатальной. Но моей фантазии не хватает, что там может так стучать и лечиться заменой жидкости, если конечно из вариатора сливалась жидкость,а не гудрон.
Старый 23.01.2025, 21:21   #36
Vitalii90
Доброго времени суток! Судя по посту проблема проявилась у немалого количества людей, недавно у себя тоже заметил подобную, кто-нибудь что-то в итоге выяснил по этому поводу?
Vitalii90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2025, 08:31   #37
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Vitalii90 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...=69742&page=34
Старый 09.02.2025, 10:06   #38
verder73
Как ни странно, но замена масла в вариаторе помогла. Пробовал трогаться и вперед, и назад, и с выкрученным рулем, и с разными типами привода - ни одного удара. Тьфу-тьфу. Странно, что удары были сзади, как будто в заднем мосту, а вариатор спереди. Но видимо это как-то связано. Посмотрим насколько хватит. Заодно заменил втулки заднего стаба.
Странно конечно. У меня были толчки при начале движения с вывернутыми колесами. Причем процесс прогрессировал. Если сначала толчки наблюдались только в режиме normal, то позднее появились и в режиме snow. Весной 2024 заменил масло в вариаторе и фильтр тонкой очисти(без снятия поддона). Через некоторое время обратил внимание что толчки пропали. Проехал на сегодняшний день после замены масла в вариаторе около 6тыс. толчков нет. Хотя может замена масла совпала с чем то другим.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
