Старый 28.01.2025, 12:49   #16
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
По умолчанию Re: Чудеса электроники
Сообщение от Alex2727 Посмотреть сообщение
У меня вот тоже стала появляться "ошибка подключения к автомобилю". При этом ничего не глохнет, и ни с какой фишкой не езжу. Подключена только флэшка USB с музыкой, смартфон и защита от угона. Все перечисленное работает. Пока никак не мешает, но может что-то уже не так?
В точности такая же фигня. И флэшка работает и через блютус звук нормально передаётся. Но надпись выскакивает частенько, а началось это месяца два-три назад абсолютно внезапно
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2025, 16:26   #17
Knop
@Alex2727, такое замечал в зоне работы РЭБ.
Ни на что не влияет
Старый 28.01.2025, 17:47   #18
corvet2007
Аватар для corvet2007
Авто: PAJERO SPORT 2.4 АТ
Ни на что не влияет
Тоже склоняюсь к этому. Ошибка подключения выскакивала один раз, но время на головном устройстве "прыгало" неоднократно...
Да и приложение от сигнализации "Старлайн" порой такие чудеса показывает... Пока нахожусь на работе авто телепортируется в соседние области, да не по одному разу. Официальные представители производителя сигнализации сказали что пока так и будет, по крайней мере у нас в Тульской области.
corvet2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2025, 19:57   #19
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Ни на что не влияет
Когда работает РЭБ связь телефона с машиной даже по шнурку не работает.
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2025, 18:41   #20
Ferdipendoz
Хм, а ведь и точно. Как раз с того времени у нас геолокация шалит. В Башкирию ведь тоже прилетали... ну тогда и париться нечего. Это лучше, чем дрон прилетит
Старый 31.01.2025, 20:33   #21
Knop
У нас тоже, по Кирову, местами "балуют". Пришлось время в ручной режим поставить - сбивалось.
Старый 01.02.2025, 01:39   #22
rbely
Что там про гаджеты говорить... ехал по Южнобережному шоссе в Крыму в середине января, так у меня выключенная штатная магнитола на П4007 (которая без всяких там экранов, с цифро-буквенным дисплейчиком) включилась, алармы какие-то подавать стала... (даже напугался поначалу, ибо за 15 с лишним лет такого с ней не случалось...)
Старый 03.02.2025, 17:35   #23
всё правильно — это сработала система приёма сообщений — RDS PTY.
можно отключить в настройках магнитолы приём PTY, потому что постоянно сканируется радио и магнитола автоматически включается при получении некоторых кодов. Например код 31 как раз и есть "Тревога".
Старый 10.02.2025, 14:22   #24
Sevasdoc
Моя машинка с начала СВО по Крыму на стоянке гуляет. Иногда и в море купается
Sevasdoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2025, 19:52   #25
RSM 36
Всем привет. Сегодня на трассе в движении выскочила целая гирлянда ошибок, а именно : Неисправность 4WD, не исправность стояночного тормоза, не исправность АВС и неисправность системы ASTS. Остановил машину, заглушил, через 5 минут завел, ошибки остались, но через какое то время сбросились, затем минут через 5 опять все загорелось. Сигналка EXELENT, причем она у меня была отключена. При этом стояночный тормоз работает, ;WD не переключает постоянно моргает иконка.НО в движении переключил на 4HL, переключения не произошло. В итоге машину остановил, поставил на стгналку, через час , завел отобразился режим 4HL, т.е. он ее все таки переключил, но через секунду гирлянда загорелась опять, при этом быд включен режим 4HL. Что делать, где искать проблему ? Ида, еще стоит голова магнитолы не родная, поменял на Андроид. Сейчас пока отключил клемы от АКБ, утром подключу, посмотрим.
Старый 19.04.2025, 21:16   #26
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Судя по множественным ошибкам это в цепи питания. Вероятно масса отвалилась. Проверить надёжность крепления провода массы (прям сильно подёргать).
Старый 20.04.2025, 03:48   #27
rbely
А нет ли связи с соседней темой по мокроте под коврами?
Я бы не поленился, подразобрал бы консоль и поднял ковры - нужно проверить, в каком там состоянии вся проводка.
Старый 20.04.2025, 07:39   #28
evg_krd
Ну и стандартный вопрос. В obd разъеме не торчит elm?
Старый 20.04.2025, 08:26   #29
RSM 36
в obd ни чего нет. У меня вообще нет сканеров, да и не помню, когда последний раз подключали.
Старый 20.04.2025, 09:09   #30
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет............................................................... Ида, еще стоит голова магнитолы не родная, поменял на Андроид. Сейчас пока отключил клемы от АКБ, утром подключу, посмотрим.
В основном все подобные вещи вылазят в случае "колхозного проникновения" в проводку авто.Нафейхоа вам ребята все эти китаёзские "андроиды"?
Ладно,ещё в доисторических Жигулях,там не было никакой музыки...
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
