Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 27.03.2025, 06:08   #1
Сноубол
Авто: Outlander IV 2.5
По умолчанию Кратковременный воющий звук при пуске ДВС
Привет коллеги.
Звук именно воющий, не звон и не скрип. Как сильный сквозняк. Длится 1-2 сек. сразу после запуска. Только утром на стоянке. Днем - не зависимо от времени стоянки не проявляется.
Понимаю что варианты - ремень гены или бендикс. Бендикс кмк должен немного по другому звучать, если с отходом проблема.
Почитал интернеты. Там из здравых мыслей: конденсат или наледь на шкиве гены. Ремень и шкив еще не осматривал.
Может кто сталкивался?
Сноубол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2025, 08:56   #2
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Кратковременный воющий звук при пуске ДВС
Сообщение от Сноубол Посмотреть сообщение
В плюсовую температуру? У этих комментаторов со здоровьем мозгов очень большая проблема
Старый 27.03.2025, 10:48   #3
SLS
Авто: Outlаnder 4
Привет коллеги.
Ролик или ремень проскальзывает.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2025, 06:06   #4
Сноубол
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
Проверил натяжку ремня. Продавливается на 1 см рядом с генератором. Дальше подлезть не мог. Ремень под замену? Пробег 11 тыс..
Еще не понятно почему только после ночной стоянки. В течение дня - звук отсутствует..
Старый 28.03.2025, 08:30   #5
SLS
Авто: Outlаnder 4
Ремень под замену когда у него есть дефекты или появляются от старости поперечные трещинки на ручейках. На 11т. ремень должен быть как новый. Ремень натягивается натяжным роликом. Свист может происходить не только от проскальзывания ремня, но и из-за износа (дефектов) вращающихся частей в самом ролике, так и других подшипниках шкивов. Кратковременный свист не является критичным, съездите на сервис, там сразу определят причину.определят причину.
Старый 05.04.2025, 20:31   #6
ryzhic07
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Был такой звук именно при запуске. Заклинила обгонная муфта гены. Правда пробег у меня 173 000. После замены звук пропал.
ryzhic07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2025, 22:38   #7
СергейБП76
У меня есть звук - поход на работу какого то привода - не углублялся - возможно заслонка какая то закрывается при пуске
СергейБП76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2025, 17:17   #8
Сноубол
Решено.
При очередной замене масла в ДВС, звук после запуска исчез. Может с фильтром связано, может нет..
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
