Доброе время суток, всем! Исключительно на непрогретой машине плавают обороты, после прогрева проблема исчезает. Дилер подключал сканер, проблемы не увидел, в истории все нормально. ЕГР чистил 100 т.км назад, но у меня пробег 98 процентов по трассе. Посоветуйте, что посмотреть, на что обратить внимание? Заранее, благодарю!
Планирую все же первоначально почистить ЕГР, если не поможет, то почищу дросельную заслонку. Если вообще никак, то поменяю датчик ТНВД, на форуме уже было схожая тема.
Шесть лет с этим живу и не парюсь, причем может исчезнуть месяца на три, потом снова появится. Именно на не прогретой и когда АКПП на драйве, ставишь паркинг, все ОК.
Обратил внимание что эффект плавающих оборотов на холодную накапливается и более выражен к концу зимы/весне при коротких городских пробегах
Согласен, в межсезонье активнее проявляется
Сообщение от Ogogo
Бывало, если на хх трогаешься и по дворам крадешься. Если чуть газку дать то потом до следующего холодного запуска не проявляется. Потом как то само прошло.
А может потеплело....
Есть такое. В теплое время года проявляется на светофорах, зимой - никогда не было. Пробег 202 тыс. км. уже забил. На просторах интернета, не помню, на драйве наверно, нашел обзор проблемы. Там дело в сигнализации. Какая связь не помню, но вывод был такой: это особенности работы сигнализации, не на что не влияет, быстро не устранить, забить!
Вы имеете ввиду штатный блок имобилайзера или иную сигнализацию, устанавливаемую владельцем?
"Плавание" с вероятностью 98% из за загрязненного клапана тнвд, диагностика это не покажет, т.к. это механика. Проблема решается только заменой его, т.к. он относиться к высоко прецезионным узлам и ремонту не подлежит!
ps: на холодном его подклинивает в открытом положении и он сбрасывает давление топлива, а после прогрева зазоры увеличиваються и он нормально работает
