Старый 28.06.2025, 18:36   #1
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Вопрос Уходит антифриз
Всем доброго.
Собственно вопрос уходит антифриз, под машиной сухо, в уважаемом рядом с вднх сервисе поменяли антифриз на новый, сделали опресовку, в общем ничего не нашли... сказали наблюдать.
Наблюдаю.
Антифриз продолжает куда-то уходить..... Масло в двигателе в норме, белого дыма нет .
Куда копать?
Машина 2019г 144ткм
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2025, 20:30   #2
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Уходит антифриз
Радиатор на холодную потеет по банкам?
cedia на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2025, 12:55   #3
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Нет сухой, есть капель с выхлопной трубы возле акпп но думаю что это конденсат, так как после 5 минут работы двигателя высыхает
Старый 02.07.2025, 07:33   #4
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Может у нас антифриз попадать в автомат, бывали вообще такие случаи?
Старый 02.07.2025, 13:58   #5
Baro
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
Воздушно-капельным путем разве что.
Старый 02.07.2025, 18:44   #6
Valerji
Если после нагрузки уровень антифриза в расширительном бачке значительно вырастает(со слов инженера по гарантии норма не более 5 мм от холодного двигателя) то возможно газами выдавливает.При этом печка на холостых плохо греет.В выхлопной может быть белый налёт,но это всё если антифриз попадает в двигатель.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2025, 23:06   #7
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
Уровень антифриза падает после поездки, естественно проверяю на холодную , налета на трубе нет, масло в двигателе нормальное, как по уровню, так и по состоянию.
Старый Вчера, 05:35   #8
Ультрафиолетовый фонарик в помощь. В случае утечки при помощи него будет сразу видно, краситель антифриза для этого и предназначен.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
