Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 04.07.2025, 10:19   #1
krpb
Аватар для krpb
По умолчанию Уровень масла повысился
Сунул щуп для контрольной проверки уровня масла и обнаружил увеличение уровня примерно на сантиметр. Масло менялось две тысячи километров назад.
Вспомнив про то, что наш щуп показывает немного отличные значения, если вставить его надписью к себе и от себя (хотя надо отметить, что разные не настолько), но скорее дабы успокоить себя, произвел маслоотсосом действия по приведению уровня в норму и денек покатался.
Увы, чуда не произошло- через сорок километров, уровень снова увеличился примерно на литр.
Машину естественно поставил на прикол.
Раз уровень ОЖ в норме, а в масле нет эмульсии, значит это солярка.
Солярка в картер может попасть только через форсунку.
Чтобы добраться до форсунок, надо вскрыть крышку ГБЦ, а для этого надо снять впускной коллектор, а чтобы снять впускной коллектор, надо сначала снять дроссельную заслонку. Много шлангов и проводов, куча разных болтов. В одного немного страшно разбирать. Даже хотел отдать спецам. Но те, кому доверяю- возиться не хотят, а к "специалистам" наверное не хочу. Прошлый раз лазили, когда регулировали клапана, года четыре назад, но тогда нас было двое и поэтому мы ничего не боялись. Заказал прокладки. Дождусь на следующей неделе приедут из командировки помощники, да и начнём помолившись
Почти уверен, что льет форсунка.
Может до кучи сменю ремень ГРМ, который отходил 83 тысячи, благо всё уже закуплено.
Диагностику даже не подключал, поскольку ошибку не выдает. Думаю, что просто форсунка потеряла герметичность.
Если кто-то знает способы, как починить не разбирая- с удовольствием выслушаю.
Из анамнеза- перед отказом форсунки залил в топливо очиститель форсунок Тритон. Пробег 173 тысячи. Раньше тоже пользовался очистителями. Стало ли это причиной- не знаю, но думаю что наверное нет.
krpb на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2025, 15:28   #2
krpb
Аватар для krpb
По умолчанию Re: Уровень масла повысился
Помощников из командировки не дождался и все разобрал.
Вообще крышку снимали вдвоем с помощником, одному непривольно.
Сняв форсунки, отправил их на диагностику.
Диагностика показала, что все форсунки имеют прекрасные показатели, укладывающиеся в норму. Причем они стабильно одинаковы для всех четырех форсунок.
Следующее моё предположение, что текла обратка с форсунки . Попробую на следующей неделе поменяв прокладки всё собрать назад.
Старый 11.07.2025, 15:45   #3
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
В машине с фильтром DPF повышается уровень масла: в чем причина?
Старый 13.07.2025, 20:23   #4
krpb
Аватар для krpb
@Rus_lan, в моей генерации автомобиля - сажевый фильтр отсутствует.
В следующем поколении - он уже есть.
Ну а раз узла нет, то он сломаться не может, хотя конечно мне бы очень хотелось, чтобы всё рассосалось само. Увы, чаще происходит не так.
Старый 15.07.2025, 13:09   #5
krpb
Аватар для krpb
Клапана крайний раз регулировались на пробеге примерно 110 тысяч, т.е. шестьдесят с чем-то тысяч километров тому назад.
Зазоры убежали достаточно сильно.
Вместо положенного по мануалу 0,14 , реальный зазор был около 0,2.
Т.е. после ста тысяч километров пробега, каждые следующие десять тысяч увеличивают зазор в клапанном механизме примерно на сотую миллиметра.
Как всегда забыл заказать одну из прокладок, поэтому пока поставил сборку на паузу.
Старый 18.07.2025, 11:45   #6
krpb
Аватар для krpb
Все собрал. Мотор работает замечательно.
Видимо идеально отмытые детали впускного коллектора и дроссельной
Старый 18.07.2025, 11:57   #7
krpb
Аватар для krpb
Видимо идеально отмытые детали впускного коллектора и дроссельной заслонки, вкупе с почищенными на стенде форсунками и отрегулированными клапанами, дают определенный эффект.
О устранении течи говорить рано, но уверен, что всё будет хорошо.
Остался один лишний болт. Забыл завернуть на топливопроводе от рампы к форсунке. Сейчас уже не подлезть.
Будем ездить дальше.
Реально в одно лицо работа заняла часов тридцать, разумеется с толком и расстановкой.
Сто тысяч, которые просили в сервисе, уже не кажутся совсем безумной суммой, но очередь в месяц- это точно не для нас.
Не жалею, что сделал сам, поскольку хорошо выполненная работа с положительным результатом - повышает самооценку.
Есть еще порох в пороховницах и руки пока еще не разучились.
Старый Вчера, 11:14   #8
Сообщение от krpb Посмотреть сообщение
ну это не страшно, страшно — когда всё на своих местах, а лишний болт всё равно остался... ))
Старый Вчера, 11:32   #9
959
Лишний болт на топливопроводе
Старый Вчера, 23:54   #10
rbely
Ну я так понял, что это крепёжный болт трубки, т.ч. ничего страшного.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
