Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.06%
4WD AUTO 435 43.94%
Голосовавшие: 990. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 06.02.2009, 20:12   #391
Orange
По умолчанию Ответ: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
4 Orange В 2вд пробуксовка передних приводит к поджатию и пробуксовке с трением основного комплекта дисков муфты, что сказывается на их ресурсе работы Предостережения по избеганию данного режима работы описаны в мануале => случай не гарантийный!
Я правильно понимаю тебя что в режиме переднего привода не происходит физического отключения заднего моста, просто проскальзывание сцепления в муфте?
Orange вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 21:07   #392
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Orange Посмотреть сообщение
В режиме переднего привода и при пробуксовке его на зад подается некоторый момент(мощность), и ввиду незамкнутости пилотного пакета муфты момент этот передается через недозамкнутые диски основного фрикциона. Т.е. зад отключен, но в момент пробуксовки недоподключается
Старый 06.02.2009, 21:16   #393
Orange
Понял. Тогда непонятно почему расход в 4вд вырастает - если у меня не пробуксовывают колеса и задний не подключается с чего ему расти то.
В остальном понятно
Старый 06.02.2009, 21:21   #394
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на 4WD зад подключён всегда и в любой момент времени. Если в Авто - минимум 15%. если в Локе - минимум на 40%.
Старый 06.02.2009, 21:29   #395
avtomobilist
Временно никто
Летом передвигаюсь в режиме 2WD, зимой 4WD. Он же задействуется для быстрого разгона в летних условиях, уж очень сильно в этих режимах руль дергает в разные стороны в режиме 2WD, зато несрмненный плюс-нет вони от муфты.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 11:47   #396
IgSo
Аватар для IgSo
В остальном понятно
Shpunt ответил уже, почти правильно. В данных режимах для подключения зада достаточно упругой деформации колес передней оси, все остальное уже подготовлено.
Старый 07.02.2009, 15:05   #397
Бэрик
Аватар для Бэрик
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Так с чего расход то увеличивается?
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 16:17   #398
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Потери в муфте. другого объяснения быть не может.
Точнее даже не потери, а преодоление "сопротивления"
ЗЫ для тех кто ветку не читал - у осей в общем случае путь неодинаков.
Старый 07.02.2009, 17:16   #399
Бэрик
Аватар для Бэрик
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Путь не одинаков только в поворотах.Если взять сколько в среднем машина едет прямо и сколько в повороте,то соотношение будет огромно,т.е. в повороте машина едит не так уж и много по сравнению с тем сколько она едит по прямой.Не берусь утверждать,но по моему у ХL при повороте муфта распускается,так что потери вообще минимизированы.Я по прежнему считаю,что при езде на 2wd и 4wd расход сопоставим.И то что пишут в релизе про экономию на 2wd пиар ход.
Старый 07.02.2009, 17:25   #400
IgSo
Аватар для IgSo
Сообщение от Бэрик Посмотреть сообщение
Считать "по всякому" никто не запрещает, особливо про роспуск муфты в поворотах . А пиар ход подтвержден собственной эксплуатацией
Старый 07.02.2009, 18:41   #401
Бэрик
Аватар для Бэрик
Конечно не касается XL,но тем ни менее:на предыдущем полноприводном Карибе на лето пробывал снимать кардан.Машина оставалась переднеприводной и при этом меньше было сил инерции(кардана то не было),расход при этом оставался на прежнем уровне(если и снижался то абсолютно не значительно!)
Старый 07.02.2009, 22:33   #402
GamBr
Авто: не скажу
За 2 года эксплуатации (очень активный стиль езды) разницы в расходе (сопоставима с погрешностью 1-2л на 100км ) 2ВД-4ВД не замечено! На трассе разница в 0.5 л на 100км при скоростях 100- 140 км.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 17:42   #403
v64
Аватар для v64
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Так и есть. Не замечено.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 17:57   #404
ZVlad
Аватар для ZVlad
Авто: Pajero-Sport 2.4 DI-D Instyle
Абсолютно согласен. Не замечено. Гораздо больше влияет боковой ветер и состояние дорожного покрытия!!! Всегда на трассе летом 4WD-auto, а зимой всегда LOCK, что в городе, что на трассе. Так спокойнее (имхо)...
ZVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 20:01   #405
Keba
Аватар для Keba
Авто: Outlander XL 2.4 S02
так на LOCKе вроде как не рекомендуется постоянно ездить, износ покрышек больше да и на трансмиссию лишняя нагрузка
Keba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
