Старый 17.02.2009, 23:32   #1
pr8791
Аватар для pr8791
По умолчанию Ответ: Неоригинальные передние рычаги?
Сообщение от mda Посмотреть сообщение
Ну все, не оригинальных рычагов не нашел. буду пробывать менять шаровою.
Сам сейчас заморочился на замену шаровой, завтра дадут ответ когда будут шаровые, вроде говорят могут привести с Литвы по 800-1000 рублей. Позже отпишусь по результату.
Кстати, здесь http://mitsubishi.autoarsenal.ru/mod...tuff14528.html рычаги по 2787 р.
pr8791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 19:33   #2
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
Счастье Ответ: Неоригинальные передние рычаги?
Сообщение от pr8791 Посмотреть сообщение
это неоригинал...есичо
ах....ну так оБних и речь ))
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 10:01   #3
pr8791
Аватар для pr8791
По умолчанию Re: Неоригинальные передние рычаги?
Хочу поделиться опытом замены шаровой на моем Ауте.
Примерно месяц назад сильно стал стучать передок, загнав с другом на яму поставили диагноз-сдохли шаровые. После этого долгий поиск запчастей-объехал все магазины славного города Калининграда, но все предлагают только рычаги в сборе по ох...ной цене, только в одном месте сказали, что шаровые могут меняться отдельно, но у них их не оказалось.
Потом я вспомнил, что на форуме указывалось как-то на номера этих запчастей и благодаря "mda", который как-то сказал:"В наших магазине мне ничего не сказали про неоригинал рычагов. А во про шаровые сказали что возможно подойдет от лансера (от определеннго). номера SB7872 или 0420-N83. но надо измерять так как точно они не знают и оригиналов рычагов в магазине нет. ктонибуть сталкивался?".
После поиска в интернете и обмера с помощью фотожопа предлагаемых шаровых, я понял что SB7872 или 0420-N83 это то, что мне необходимо и заказал две шаровые в exist. Спустя неделю запчати были у меня:цена с доставкой встала в 720 руб каждая.
Выглядили они вот так (кстати заранее извеняюсь за качество фоток, просто фоткал на мобильный)
И вот настал момент замены.
Как снимаются рычаги описывать не стану. После того как был снят первый рычаг я аккуратно с помощью отвертки снял пыльник и увидел, что шаровую действительно можно выпрессовать, но на моих рычага не стояло стопора.
Для выпрессовки я предварительно сделал две втулки (первая-наружный диаметр 53 мм, а внутренний 45, в вторая 38 и 22 соответственно)
Первую втулку подставляем снизу (где шар):
Вторую ставим сверху и с помощью кувалды "МАШИ" и такой-то матери просто выбиваем шаровую (кстати шаровая вышла достаточно легко с первого удара средней силы)
и вот что в итоге получили
После этого мы наставили новую шаровую в отверстие, первую втулку установили теперь не со стороны шаровой, а со стороны пальца и в тисках просто вдавили шаровую в свое посадочное место
после с помощью острозубцев, которые работают на разжим мы установили стопор
в окончании мы надели пыльник:взяли подходящую по размеру втулку с внутренним диаметром 42 мм и все в тех-же тисках его вдавили на своё место
на все про все у нас ушло максимум минут 10-15 и в итоге вот:
рычаг с новой шаровой
Старый 24.06.2009, 08:29   #4
mda
Аватар для mda
Я канеш извеняюсь что н написал ранее, долго с деньгами было туго да и вообще. Но я купил в магазине шаровую от Лансера не помню под каким номером, но один из тех что я указывал (накладная гдето в машине лежит потом схожу посмотрю и напишу).
Так вот по посадочным местам то она подходила, а вот диаметр пальца у нее меньше на несколько миллиметров чем та которая соит.
и поэтому я не стал ставить шаровою, поменял сайленты порванные вертикальные и все.
Для справки у меня оут американец, полный привод, автомат, 2,4 литра DC Sports.
у тебя я смотрю все подошло. Размести всетаи фото. и если есть возможность сделай фото и замер диаметра пальца старой шаровой.
спасибо.
mda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 13:30   #5
mda
Аватар для mda
Я пробовал шаровую - 0420-N83 - не подошла.
Комбинированный вид Комбинированный вид
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1606 26.05.2025 16:46
Каталог запчастей на Outlander XL korshun Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 13 26.08.2015 14:33
выбор запчастей maloi Новосибирск 29 21.06.2011 07:17
Outlander. Выбор СТО, Москва Семен078 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.08.2009 06:53
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
