Старый 07.04.2009, 07:25   #1441
конструктор
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Постараюсь обобщить полезные, на мой взгляд сведения, которые я почерпнул в предыдущих сообщениях.
Магнитный поток катушки, а значит и сила сжатия пилотного сцепления зависит от скважности управляющего напряжения ( при увеличении скважности магнитный поток и сила сжатия уменьшаются ). Частота управляющего напряжения примерно 100 Гц, , поэтому, учитывая индуктивность катушки и инерцию механической системы говорить о каких-то кратковременных включениях-выключениях основного пакета дисков говорить неуместно. Получается подобие аналогового управления, выполненного более дешевым цифровым способом.
Систему с шариками и наклонными канавками проще всего представить в виде разноплечего рычага, к длинному концу которого прикладывается усилие пилотной муфты, а короткий конец сжимает пакет основных дисков. Таким образом, момент, передаваемый основной муфтой пропорционален моменту пилотной и обратно пропорционален скважности управляющего напряжения (при наличии разницы скоростей вращения входного и выходного валов, т.к. при одинаковых скоростях шариковый механизм не сжимает пакет основных дисков, даже при замкнутой пилотной муфте). Таким образом, мы почти всегда можем организовать передачу на задний мост момента, нужной нам величины.
Теперь, что касается алгоритма управления. Рассмотрю только режим авто, т.к. он имеет самый широкий диапазон тока управления. Мы знаем, что при нажатии педали акселератора передаваемый момент увеличивается, что полезно при резком старте. При движении в повороте передаваемый момент уменьшается, для снижения риска возникновения заноса и в то же время не снимается совсем, для подтормаживания передних колес и снижения риска возникновения сноса. В грязи тоже, вполне логично - дави на газ и задние колеса будут тянуть сильнее.
конструктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 12:23   #1442
Shooo
Авто: дождался XL 2.4
Все-таки я сомневаюсь, что муфта масленная - тогда бы жидкость надо было б менять чаще чем в коробке передач, а раз она заливается (как я понял из постов) на весь период эксплуатации, то она скорей всего - охлаждающая.
Shooo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 13:20   #1443
конструктор
Она, в том числе и охлаждающая и смазывающая. Кстати, часто в мотоциклетках сцепление плавает в масле и в фольксвагеновской трансмиссии диски сцеплений DSG в масле. И ничего, работает и диски меньше горят, т.к. лучше охлаждаются.
Старый 07.04.2009, 13:33   #1444
Shooo
в мокрых сцеплениях масло требует замены, через определенный пробег
Старый 07.04.2009, 13:47   #1445
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
В коробках бычно тоже, вот только ОБЫЧНО не означает ВСЕГДА.
Старый 07.04.2009, 13:53   #1446
Shooo
в мокром сцепление условия для масла жестче (тепература, засорение абразивом, стружкой) чем в коробке... там масло должно меняться реже, чем моторное, но чаще чем в коробке
Старый 07.04.2009, 19:32   #1447
конструктор
В сервисной книжке Микселя должна быть указана периодичность замены масла в муфте. Достаточно посмотреть книжечку, а не предполагать. Может масло там не надо менять весь срок службы авто.
Старый 07.04.2009, 21:27   #1448
dimc
Сообщение от Shooo Посмотреть сообщение
откуда дровишки?(с)
все автоматические коробки в избытке наводнены многодисковыми сцеплениями. многие современые коробоки не требуют замены масла весь срок эксплуатации.
как планируете отводить тепло от сухого сцепления многодискового? много знаете таких конструкций? можете привести пример? хоть один?
в однодисковом (типичном для использования с механической кпп) теплопередача идет в массивный маховик и нажимной диск. в многодисковом-пакет тонких дисков. кроме как в масло-отводить тепло некуда.
может уже стоит все таки взглянуть на схемку муфты?
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 22:12   #1449
Shooo
это все интересно, что вы расказываете, но в ТО у ХЛ прописана смена масла в трансмисии, а в муфте нет. Опять же, хотелось бы все-таки не голословные утверждения, а ссылку на то, что у ХЛ "мокрая" муфта... это с учетом, того что 95% источников считают, что у него сухая электромагнитная муфта.
Старый 07.04.2009, 22:28   #1450
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да забей на источники - выкрути гаку на муфте и сам все поймешь...
Старый 07.04.2009, 23:12   #1451
dimc
источник то приведи? хоть один из тех 95%.
When the vehicle is used under some severe operational conditions (such as a long-time driving in 4WD on a sandy road, slushy road or road with deep snows or towing or long hill-climbing), the electronic control 4WD system illuminates the drive system fluid temperature warning lamp in the combination meter in order to protect the electronic control coupling fluid temperature, at the same time it flashes the indicator (4WD or LOCK) corresponding to the selected drive mode to inform of the abnormality.
C145F
Coupling overload
Drive system oil temperature warning lamp turns ON.
Старый 08.04.2009, 12:16   #1452
Писатель
Авто: старый грузовик
Т.е. Вы всё-таки считаете, что хитрые японцы нас обманывают, утверждая, что компьютер MUT-III позволяет измерить температуру муфты (от 0 до 200*С) в пункте 06 сервисного меню, да ?
Сергей, а у тебя нет возможности заглянуть в каталог деталей для микселя и посмотреть, есть ли там датчик температуры масла в муфте? М.б. он не в муфте, а в картере заднего моста установлен? По крайней мере так сделано в Пилоте.
А также хочу спросить знатоков: а правда реально с помощью двух проводков, входящих в муфту организовать работу соленоида, датчика и наладить постоянную связь датчик-комп? Я в электронике не очень
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 12:38   #1453
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Не нашел. В принципе, можно без него легко обойтись.
4WD ECU контролирует два параметра тока в катушке: "command value" и "monitor value" (заданное и реальное). По их разности можно элементарно вычислить температуру в системе.
Не вижу препятствий для этого.
Например, тут уже писали про шину CAN. Это два проводочка, по которым все электронные системы автомобиля общаются друг с другом.
Старый 08.04.2009, 12:47   #1454
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ты считать умеешь?
Один провод - соленоид, другой - датчик. Это даже без кана. На самом деле в микселе кан не настолько всеобъемдющь
Старый 08.04.2009, 12:52   #1455
Писатель
Хорошо, хорошо, есть датчик, нет датчика, муфта сухая и масляная одновременно, нет пробуксовки резины (упругого буксования), но при этом есть постоянная пробуксовка в муфте, причем она очееееееньь мееееееедленная пробуксовка (муфта не греется), но достаточная для того, чтобы постоянно подавать на заднюю ось крутящий момент, я со всем согласен, мне то что - как скажете, так и будет.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
