Re: XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы.
Я ничего не считал, а просто поставил себе литой диск Реплика от Аута1 с резиной 175/85R16 от Газели. Если и торчит, то см 1,5 не более. И видно запаску только если смотреть на машину немного снизу. Просто если смотреть сзади или сбоку, то фактически не видно. Докатка стоит без кожуха. Если с кожухом, то он неплотно прилегает к такому колесу, т.к. расчитан на более широкое оригинальное. Поэтому кожух немного оттопыривается и торчит из-под бампера. Некоторые предлагали здесь каким-нибудь способо подвязывать кожух, чтобы он плотнее прилегал к докатке. Я этого делать не стал, просто не ставлю его и все. Поскольку в диске Реплика от Аута1 точно такие же дырки как у нашего родного диска, все крепление сохранилось в оригинале, немного только уменьшил длину цепочки подвязав ее повыше и сделал резиновую прокладку, чтобы площадка не терлась об диск. Хотя с другой стороны на отцовском Паджеро Спорт запаска на литье точно также подвешена под кузовом без всяких прокладок и кожухов и ничего, который год уже ездит.
