Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Frade
Вчера обнаружил странную весчь: при движении снаружи раздаётся противный свист (примерно как от свистящих колодок). При нажатии педали тормоза звук резко пропадает, при отпускании педали - опять появляется. Причем этот звук постоянный, на любой скорости. Никто не знает, что за хрень???
Возможно "подклинивает" тормозной цилиндр что на суппорте, или грязь на направляющих колодок, и колодка(и) при отпускании педали тормоза полностью не отводятся от диска. Правильно выше сказали: надо посмотреть.
Сообщение от KODak
Проблема решилась довольно просто, прозаично и без вложения денежных среццтф. Я просто почистил противоскипные пружины (куда вставляются колодки) и свист изчез сам собой. А свистело видимо из-за того, что одна колодка прикипела к пружине намертво и я её еле снял. Она по всей вероятности и тёрла об диск при движении.
И ещё один момент - на скорости 120 км и выше у меня с недавних пор начал вибрировать руль (я всё грешил на балансировку), а после вчерашней "операции" вибрация пропала.
