Старый 18.06.2009, 14:49   #11
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
По умолчанию Re: кондей
ну тут все просто должно же быть
муфта включается электрически - нужно посмотреть напряжение на ней когда компрессор не работает когда должен (на горячую как я понял)
если (+) и (-) есть значит проблема механическая = замена или ремонт компрессора/муфты
если нет значит мозг не дает сигнал на включение компрессора
скорее всего в расчет параметра "можно включать компрессор" берется 3 параметра -
1. нажата кнопка в салоне
2. температура двигателя (не должна быть выше определенного значения)
3. давление в системе (не должно быть ниже определенного значения)
т.е. либо мотор перегревается (или неисправен датчик температуры двигателя)
либо давление недостаточное = мало газа в системе (или неисправен датчик давления)
либо неисправна кнопка/цепь кнопки - маловероятно т.к. на холодную работает
как проверить работоспособность датчиков есть в сервисном мануале на этом сайте
проверить давление и кол-во газа можно на станции по заправке
вполне возможно, после прогрева давление слегка падает и становится ниже порогового. ну или хар-ки датчика давления чуть меняются и он уже говорит системе - нельзя включать)))
tolsty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Способы управления Климат-контролем в жаркую погодуу Zvezdolet Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 04.05.2009 20:39
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
